Re: Schéma et fonctionnement faisceau hifi nav.. HELP
Posté : 18 juin 2012, 22:52
info sur le ibus : http://www.reslers.de/IBUS/
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
patrick-525xi a écrit :Il te faut un interface qui envoi l ordre de mise en tension générale déjà
Et regarde si tu as pas une fuite de courant ,car sa à l air d être le fouillis ton installe.
As tu du son ?
Ton BM54 est pas en défaut ? ( c'est sa maladie )
Tu as pas oublier un remote ?
Pas d inversion niveau connectiques ?
Pas oublier un positif ?
As tu essayer de ponter des masses sur chaque châssis et relier le tous au négatif ?
patrick-525xi a écrit :Niveau des alimentations tu as que du 12 V ? Chose qui me surprendrais un peu tu dois avoir une alim en 5 volts pour le contrôle d accès des accessoires (. Écran , jostik etc )
Ta panne ressemble plus à une alim manquante sur l'écran multimédia , je serais toi je réverifirais mes connections complète en amon et aval il se peut que tu ai une mauvaise connection ou une cosse pas dans le bon trou ou un fils endommagé ou tous simplement une alim manquante .
Ps je suis ingénieur électricien
consoles78.28 a écrit :Hello
Como estas?
j'ai trouvé des schémas en Allemand et Espagnol..
