Problème de consommation énorme
Ramzi2005
Re: Problème de consommation énorme
Message par Ramzi2005 »
merci beaucoup pour votre attention et explication *98/
akuma
Message par akuma »
nakamiki a écrit :.......si 14L/100km ne te dérangent pas c'est que t'es pret à rejoindre le club des enragés de ///M !! *br*
pour trouver le debitmetre il faut que tu localise ou est la boite à air contenant ton filtre à air, sortant de cette boite il doit y avoir une tubulure d'env diametre 8cm sur lequel sera branché un truc = c'est ça qu'il faut débrancher
C'est peut être juste un couac au niveau du connecteur du débimètre. Suite à une vidange faite hier (aux frais du garage d'achat), j'ai eu les mêmes données erronées (18l/100km) *63* .
Contrarié :evil: je sors du lit à 3h du mat. pour inspecter le moteur, je découvre que le connecteur est mal enfiché, la boite à air mal fermée, les manchons d'air pareil....du travail de cochon en somme.
Merci nakamiki!
En espérant que ce soit du même accabi
Ramzi2005
Le problème est que les bougies ne sont pas d'origine
Après le changement, tout va bien *98/
Souto
Véhicule : Bmw E87
Message par Souto »
Bonsoir!
J'ai aussi un E87 de 2008, 118d et je tourne actuellement a 11l au 100. C'est aberrant! C'est ma deuxième et la 1ère j'etais a 5.5! J'ai deja changer les bougies de préchauffage, nettoyer le EGR, regener le FAP... l'ordi m'indique erreur de capteur avant FAP.. est-ce que celà pourrait etre ça?
Merci de votre aide
