Re: Bmw x3 turbo HS ?
Posté : 08 nov. 2015 15:08
Problème avec ma bmw 320d perte de puissance après avoir fait un plein.
entendu un sifflement dans l'abitacle et plus rien sous la pédale. Ça fume grave quand je donne des coups d'accélération
. changé le transmetteur de pression d'air, nettoyé la vanne EGR. Rien à faire.Il me reste à vérifier le debimetre mais je ne crois plus trop.
j'espère pas avoir flinguer le turbo. Puis - je avoir un avis sur les symptômes d'un turbo hs.
Merci d'avance
. changé le transmetteur de pression d'air, nettoyé la vanne EGR. Rien à faire.Il me reste à vérifier le debimetre mais je ne crois plus trop. j'espère pas avoir flinguer le turbo. Puis - je avoir un avis sur les symptômes d'un turbo hs.
Merci d'avance
