plus de warning,de clignotants et de console centrale
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: plus de warning,de clignotants et de console centrale
Message par aznviet »
Ce serait pas du au boîtier LCM ?
ju1408
Véhicule : bmw (e39) 530d touring
Message par ju1408 »
Bonsoir patrick
Tu veux parler de la boite blanche sous le filtre ? Et le vernis de protection tu trouve ca ou et c est quoi ce boitier lcm
anonyme1
Message par anonyme1 »
Le boîtier à droite sous le filtre est un des terminal avec relais contact et fusibles , avec le temps il se peux que certains ai pris un peu de jeu .
Le vernis tu peux en trouver chez un grossiste en électricité ou dans un magasin d électronique
Ce n'est qu'une piste ,en espérant qu elle t aidera à réparer ton souci
aznviet
Véhicule : E60 530d
Le LCM (ou module d'éclairage) est le module qui gère tout l'éclairage de la voiture. A un moment je n'avais qu'un clignotant sur 2 qui fonctionnait, le phare avant droit qui restait allumé en permanence et pas de feu de recul. Résultat après changement de ce boîtier, tout est rentré en ordre
ju1408
Ah oki mais pour l instant tout est rentré dans l ordre en esperant que ca dur mais le fait d avoir un kit xenon ca fout pas la merde par hasard
jojo77
Message par jojo77 »
Salut
Dit moi ton problème est revenu?car moi ça me le fait des fois très rarement j éteint le moteur je ferme avec la télécommande et je re ouvre les portes et tout re fonctionne je c pas d ou vient c problème des fois aussi la centralisation fonctionne pas j ouvre avec la clé et hop tout re fonctionne ça me le fait 1 à 2 fois par mois :(
ju1408
Oui ca le fait par moment mais je me demande vraiment si c est pas le kit xenon que l ancien proprio a installé a la va vite surtout que ca met la voiture en default et j ai appris que ca passerai pas au controle technique pfff donc faut que je retrouve des feux d origine et si c est toujours pareil ca va etre la valise
