BMW Scanner et Windows7
- Dolphy77
- Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Re: BMW Scanner et Windows7
j'ai fait un test sur seven
avec descriptif plus approndie
j'ai peut-etre resolu ton problème mais je peux pas aller plus loin dans le test
comme tu vois j'ai installe avec drivers donner il est passe au vert mais j'ai pas le materiel pour brancher sur mon pc ;)
ce que j'ai fais
installe du logiciel bmw scanner
j'ai pris celui-ci
http://www.bmw-scanner.com/download/v140/bmwscan_140.zip
j'ai pris pack drivers 64bit
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip
soit tu mets tout dans drivers plus simple pour la suite
tu cherches la dll
ftbusui (dans amd64)
clic ouvrir avec tu choisis BMW scanner de ton bureau
confirmer
ensuite tu clic 2x dessus
et cela donne
passage du rouge en vert et jaune pour mettre ton materiel
donc je supose une fois brancher doit passer en vert ;)
essaye et tu veras bien
ce que j'ai fais
j'ai pris celui-ci
tu cherches la dll
confirmer
et cela donne
- Dolphy77
Dolphy77 a écrit :Samir0181 a écrit :Merci pour la notice.
ça serait top qu'un tuto soit fait avec toutes les possibilités des logiciels de diag.
connais pas du tout celui-ci
va voir ici
http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-10.html
Dolphy77 a écrit :j'ai fait un test sur seven
ce que j'ai fais
j'ai pris celui-ci
tu cherches la dll
confirmer
et cela donne
Salut Dolphy,
merci pour tes explications.
Soit je suis vraiment une quiche en informatique soit mon PC se rebelle contre moi.
J'ai téléchargé les 2 fichier.rar
Je les ai décompressés.
Puis j'ai lancé BMW Scanner v140 Install
Je l'ai installé en suivant les étapes.
Ensuite, je suis allé dans le dossier "CDM20814_WHQL_Certified" --> "amd64" --> clic droit sur "ftbusui" --> ouvrir avec --> "BMW scanner.exe"
Mais toujours le voyant rouge
- Dolphy77
