train arriere
faf330
Véhicule : Bmw (E46) M3
Code VIN : JP90721
Re: train arriere
Message par faf330 »
jerem a écrit :roulement d'arbre de transmission j'aie eux le méme probleme sur ma 325 ci
Tu te rappel de combien fut la douloureuse ?
c'était uniquement les roulements, ou tu as du changer d'autres pièces avec?
jerem
Re: train arriere
Message par jerem »
sa coute pas cher les roulement d'arbre je c'est pu combien j'aie paye mais c'etait pas chere du tout
faf330
Code VIN : JP90721
Re: train arriere
jerem a écrit :sa coute pas cher les roulement d'arbre je c'est pu combien j'aie paye mais c'etait pas chere du tout
Non, j'imagine que les roulements en eux mêmes le prix doit être raisonnable, je pensais plus au temps que cela prend ( au niveau Heure de main d'oeuvre ) a moins que ce soit facile a faire tous seul. je n'en sais rien...
Moi j'ai des pieds a la place des mains, donc je touches pas a la méca :roll:
typhoon33
Re: train arriere
Message par typhoon33 »
Merci Les gars, je vais regarder ça, il faudrait que je trouve le rta pour bien situé tout ça, le flector on peut le vérifier comment ? Et le roulement il est vers le flector ?
faf330
Code VIN : JP90721
Re: train arriere
sur le shéma 1 : tu vois le flector (pièce n°2) Arbre de transmission pièce n°7) est toutes les pièces qui l'entoure, après sur le forum je penses que tu trouveras un topic sur comment le remplacer soit même *59/
Sur le schéma 2 : tu verras les fameux silents blocs n°7 et n°9 . (n°7 et n°9 sur le schéma **1 )
typhoon33
Re: train arriere
Je te remercie c est sympa, y a plus qu'à et moi qui vient de finir une autre voiture à tt refaire, on va goûter à la marque Bmw histoire de voir si c'est plus simple à faire
faf330
Code VIN : JP90721
Re: train arriere
typhoon33 a écrit :Je te remercie c est sympa, y a plus qu'à et moi qui vient de finir une autre voiture à tt refaire, on va goûter à la marque Bmw histoire de voir si c'est plus simple à faire
Je sais que pour le flector c'est pas trop compliqué par contre le silent bloc n°9, je penses que c'est une autre paire de manche... *61*
typhoon33
Re: train arriere
Les silent bloc je vais les données à faire, j'ai pas envie de me défonce les mais où autre, faut pas un outil spécifique pour le sortir.
Dit moi tu met quoi comme huile moteur ? Marque ? Viscosité ? C'est une question hors sujet mais au moins je serai quoi prendre pour faire la vidange
faf330
Code VIN : JP90721
Re: train arriere
typhoon33 a écrit :Les silent bloc je vais les données à faire, j'ai pas envie de me défonce les mais où autre, faut pas un outil spécifique pour le sortir.
Huile moteur :
- Castor Edge 0w40 (LL04) inspection tous les 25 000 kms (6.7L) 330cd 204ch
- Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5w30 XTL
les deux sont recommandées chez Bmw *59/
