Autoradio 2-Din Erisin E46
Re: Autoradio 2-Din help !
Niveau commande volant j'ai volume station radio et téléphone pour le poste donc je te dirais ca.
Ma clé USB est de marque HP de 16Go ca devrait le faire je verrai bien et pour l'iphone j'ai un iPhone 5 donc leurs câble me servira pas a grand chose ^^
Je te tiens au courant pour le canbus pas de soucis
- Véhicule : 323cia cab E46
Ton volant c'est lequel ? Pour savoir si on a le même.
Et 17 ou 40 pins la tienne ?
Pour ta clé ça semble correct lol
Et pour l'Iphone 5, achète l'adaptateur, comme ça tu auras la magnifique interface ^^
Y'aurait il une possibilité de faire une photo de ton canbus, ainsi que le câblage fourni, histoire de voir si nous avons la même chose ?
Merci à toi, j'ai hâte que tu le reçoives
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
romaster a écrit :Et voilà pour toi : http://www.nokia.com/fr-fr/support/reso ... 8145_fr_FR
Si tu n'as pas cette option, met ton Lumia à jour ;)
Super. Je testerai ça sur l'Erisin.
Merci.
Par contre, si le dongle wifi est livré avec un CD d'installation, l'autoradio est-il capable de le lire d'après toi?
Il fait lecteur de tout support et accepte l'installation d'application donc devrait pas y avoir de problème, mais un dongle ne s'installe pas normalement c'est juste un récepteur dans ce cas.
Voilà la photo de mon volant :
- oxi81
Mric a écrit :Il fait lecteur de tout support et accepte l'installation d'application donc devrait pas y avoir de problème, mais un dongle ne s'installe pas normalement c'est juste un récepteur dans ce cas.
Ok, mais celui que j'ai trouvé semble s'installer avec un CD.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
C'est parce que c'est un adaptateur pour ordinateur ca, vérifie que ton poste accepte ce type de Wifi : Wireless Network Standards: IEEE 802.11n sinon je crains qu'il ne soit pas compatible.
Faut acheter le dongle recommandé avec l'autoradio ;)
Donc vous le prenez et basta, il sera dans la boite du poste, et il n'y a pas de CD.
Merci pour le volant, je n'ai pas le même, roh ^^
Petite question comme ca Romaster ^^
Tu les a placés ou les antenne GPS et TV?
GPS je l'ai mis derrière l'airbag, et je capte instantanément, et la TNT, je l'ai mise dans la boite à gant, comme ça dés que je veux regarder, je la met sur la voiture et nickel.
Ok ca marche je vais faire pareil alors ^^
Sinon juste après avoir posté ce message un livreur a sonné a ma porte et le poste est arrivé ^^
Donc comme promis la photo du canbus que j'ai reçus :
Canbus : http://img607.imageshack.us/img607/315/canbus.jpg
(je te mets le lien pour que tu es la photo en bonne qualité)
Si tu souhait d'autre photo profite en tant qu'il es pas encore monter ^^
