Brancher allume cigare sur contact?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Brancher allume cigare sur contact?
Message par romaster »
T'as tiré quoi ? Donne des détails car là c'est une devinette ce que tu racontes xD
Payo
Message par Payo »
Jai essayé de tirer le bloc de l'interieur avec une pince. Ca a fait sauter le fusible et je lai donc remplacé. Disons que quand on retire le cendrier ca ne donne pas d'acces aux fils de lallume cigare.. Comment retirer le bloc de son emplacement et avoir acces aux fils? Quelqu'un a des photos?
romaster
Il faut tirer le bloc, ensuite le cache de l'allume-cigare, et par en dessous tu le pousses, enfin il vient à toi, pour démonter le tout, tu dois enlever la console centrale, la clim et tout le bordel, j'ai du le faire sur la mienne car lorsque j'ai implanté mon 2din, j'ai débranché les fiches de l'allume-cigare, alors j'ai du tout démonter pour les remettre.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Payo a écrit :Jai essayé de tirer le bloc de l'interieur avec une pince. Ca a fait sauter le fusible et je lai donc remplacé. Disons que quand on retire le cendrier ca ne donne pas d'acces aux fils de lallume cigare.. Comment retirer le bloc de son emplacement et avoir acces aux fils? Quelqu'un a des photos?
defaire le soufflet du levier de vitesse, retirer les vis dessous, décaler le support des vitres elctrique vers l'arrière tu trouvera 2 vis et les 2 autres vis là ou est la boite a lunette ou ta console de clim si tu as unb autoradio 2din
regarde ce tuto jusqu'en bas je montre le démontage pour acceder a l'allume cigare http://www.forum-bmw.fr/radar-de-recul-t29763-120.html
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Conseil: passe par un relais. Il y a de l'ampérage qui passe sur une prise allume cigare.
Tu alimentes ta bobine avec le + après contact et tu coupes le + de l'allume cigare pour le relier au contact du relais. Efficacité, sécurité :cool:
ricric11
32#i_lover a écrit :Conseil: passe par un relais. Il y a de l'ampérage qui passe sur une prise allume cigare.
*21* tu as tout a fait raison !!! *98/
romaster
*21*
Payo
Message par Payo »
romaster a écrit :Sur l'alimentation de l'allume-cigare, lorsque tu tires dessus y'a 3 fils, un pour la lumière dedans, l'autre pour le + et l'autre pour le -, tu coupes le +, et tu le repiques sur un autre + après-contact.
Je me disais aussi, cela paraissait si simple....
Bon ben merci en tout cas pour les liens, je regarderai tout ça dès que j'aurai un peu de temps et surtout un peu de chaleur...
