Jante Bmw motorsport
doodou
Véhicule : (E46) 320 Cd
Re: Jante Bmw motorsport
Message par doodou »
Je voudrais monter les même jantes sur mon e 46 avec le même ET 34 Av et 37 Ar, donc au final peux tu me dire si ca passe nickel ??
Au passage peux tu me dire la taille des pneu que tu as monté !?
Merci d'avance =)
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
J'actualise le post, montage réalisé ça passe nickel. (pour rappel ET 34 av et 37 arr)
Et coté esthétique c'est exactement ce que je voulais, la jante est au même niveau des ailes :grin:
fab_03
En image
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
fab_03 a écrit :J'actualise le post, montage réalisé ça passe nickel. (pour rappel ET 34 av et 37 arr)
ça a l'air pas mal, tu peux faire une photo de plus prèt de la roue arrière pour voir comment elle est par rapport a l'aile ?
ce que j'ai peur c'est que si tu as des affaires dans le coffre et 2 ou 3 passagers a l'arrière que le pneu touche l'aile... 46*
et l'a en fait les jantes avant ressortent plus que les arrières...il aurait fallut faire ET37 a l'avant et ET34 a l'arrière...
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Perso pour ma part je suis en ET 35 AR et même chargée à bloc ça touche pas mais j avoue pour les ET j aurai fait l inverse et 34AR et 37 AV
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
330d'05 a écrit :Perso pour ma part je suis en ET 35 AR et même chargée à bloc ça touche pas mais j avoue pour les ET j aurai fait l inverse et 34AR et 37 AV
Oui mais je ne pense pas que c'est possible car la jante ET37 fait 8.5 de large et ET34 fait 8 de large, donc je ne pense pas que c'est possible d'intervertir l'avant avec l'arrière... :-|
fab_03
+1 je ne peut les inverser à cause de la largeur 8,5 AR et 8 AV.
Je ne m'inquiète pas à d’éventuelle frottement car je suis rarement chargé en personne et coffre vide. *59/
ricric11
fab_03 a écrit :
rommass a écrit :Oui mais je ne pense pas que c'est possible car la jante ET37 fait 8.5 de large et ET34 fait 8 de large, donc je ne pense pas que c'est possible d'intervertir l'avant avec l'arrière... :-|
ah ok dans ce cas effectivement...
en fait tes 4 roues sont alignées !! la largeur de jante compense la différence de l'ET *98/
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
rommass a écrit :Les jantes que tu veux sont de la même largeur que celles en 18" du pack m2.
La différence concerne l'ET. Celles du m2 ont un ET de 47 à l'avant et les tiennes 34, soit 13mm de moins, donc elles ressortiront de 13mm par rapport à l'origine.
Pour l'arrière, les m2 ont un ET de 50 et les tiennes 37, soit une fois de plus 13mm de moins, donc elles ressortiront aussi de 13mm par rapport à l'origine.
J'espère ne pas mettre trompé dans mes calculs... 46*
Je pense que ça passe, à toi de calculer sur ta voiture... *59/
Attention, comme les jantes vont ressortir de 13 mm en plus, les pneus risquent de frotter sur les ailes, AV et AR ....... où seulement les pneus avant quand tu braques à fond ....
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Message par Eliseo »
Bonjour à tous
J'avais des vibrations dans le volant entre 70 et 90km/h qui étaient genantes.
Verdict : roue avant droite voilée et impossible à équilibrer...
Devis de 2 jantes chez BMW 1300 euros mais posées... lol
pour rappel : je possède une 330xd de 03/2003 avec pack M2 dont vous pourrez voir plus précisément les jantes ici :
ma-330xd-pack-m2-individual-t65447.html
mes jantes actuelles ont les inscriptions suivantes :
Arr : 8,5Jx17EH2
IS 50
Avt : 7,5Jx17EH2
IS 41
j'avais vu celle là en 17p mais la largeur n'est pas identique à celle que j'ai à l'arrière... :
http://www.quartierdesjantes.com/tft-k3 ... 94583.html
auriez vous des conseils, des adresses, des astuces pour que je trouve des jantes qui correspondent ?
sachant que je ne souhaite pas spécialement que mes nouvelles jantes soient plus près des ailes ou au contraire plus à l'intérieur... ça me convient parfaitement comme c'est actuellement.
deuxième question : pour l'iver j'avais acheté des jantes BMW d'occasion qui ont toutes les 4 ces inscriptions :
8Jx17H2
IS 47
pourrais je les monter sans problème sur mon carrosse lorsque la neige sera venue???
Merci pour vos lumières.
