"Mano" dans aérateurs...
- Billmoi
- Véhicule : 335i E92 2007
Re: "Mano" dans aérateurs...
Affichage :
Température de l'eau de refroidissement
Température de l'huile moteur
Température de boite de vitesse
Vitesse (y compris Vmax)
Puissance en CV
Couple
Représentation graphique de la puissance et du couple
Tension batterie
Accélération 0-100 / 0-200 km/h
Pression d'essence
Température des gaz d'échappement
Puissance en CV
Couple
Tension batterie
Pression d'essence
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Oui, quand la donnée est disponible par l'OBD2... Et sur un e90 "classique" je ne pense pas que ce soit accessible !
- Billmoi
Sur les e90 essence il y a un capteur de pression d'huile pouvant être lu via l'odb.
Chez awron pour les moteurs diesel ils ont inclus un capteur de Pression d'huile.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr?sl=auto&tl=fr&u=http%3A//awron.de/
- pacorabat
Leurs descriptions ne sont absolument pas fiables, puisqu'ils disent qu'on peut accéder à la température d'huile sur e46 (hors M3)...
- Billmoi
C'est effectivement ce qu'il y a écrit, mais si tu regarde un peu plus loi tu lis ça :(sauf M3, M3 s'il vous plaît choisir la version professionnelle)."
Donc en effet tu auras ta T° d'huile sur un e46 M ou non M, mais pour le M il te faudra un afficheur différent dit "professionelle"
J'en ai commandé un professionel pour mon e92, des qu'il est fonctionnel je donnerais un retour.
- pacorabat
Billmoi a écrit :C'est effectivement ce qu'il y a écrit, mais si tu regarde un peu plus loi tu lis ça :(sauf M3, M3 s'il vous plaît choisir la version professionnelle)."
Non justement, tu ne pourras pas avoir de tempé d'huile sur e46 non-M, il n'y a simplement pas de donnée dispo !
Pour le système P3Cars, sur e90 ils ne parlent jamais de tempé d'huile.
Mais effectivement sur les moteurs "sportifs" (comme ton 335i, ou les 3.0 atmo) il y a peut-être une donnée de tempé d'huile dispo, on attend donc ton retour !
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- Code VIN : V626736
pacorabat a écrit :Je ne crois pas qu'il y ai la température d'huile...
Il semble qu'on puisse choisir Eau ou Huile sur le site en teuton.
