Problème de batterie ??!!
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Problème de batterie ??!!
Avant même de commander quoi que se soit, débranche ton fusible de ventilation et regarde si ta batterie a un souci. Si elle n'a pas bouger c'est que sa vient de ca
- lord silas
- Véhicule : BMW (E46) 320td compact 2001
Merci à tous pour vos réponses !
J'ai retiré les fusibles ... en attendant la commande de pièces.
Je vous tient au courant.
- wiwi68
- Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Hello j ai le même problème sur mon x3 e83 batterie hs je la remplace j entend du bruit dans la console de ventilation ???
- lord silas
Avec beaucoup beaucoup de retard (changement de taff et tout ce qui suit ), voici la suite de mes aventures !
J'ai pendant longtemps déconnecté le fusible de la clim le soir. Ca a suffit même pendant les vacances.
Sauf que début septembre .... boum re belotte !
Ce coup-ci je suis aller chez mon concessionnaire adoré.
Résultat: c'était bien la sortie soufflante de la clim (comme vous me l'aviez annoncé, merci de vos lumières) et .... 260 euros (90€ la pièce + 80€ de branchement sur ordi + 45€ de M.O. et le reste TVA) ouille ouille !
