FAQ's PA Scan 1.4 -Guide d'installation des drivers
Cinck
Re: FAQ's PA Scan 1.4 -Guide d'installation des drivers
Message par Cinck »
Merci neofyt pour l'idée.
J'avais déjà fait cette manip et hélas c'est du pareil au même.
Mais j'ai contacté le site et on a fait des tests ensemble.
Leur SAV est opérationnel (ils me réponde en moins de 12h00), faut juste parler anglais vu que c'est des chinois et je dois encore tester une ou deux petite choses qu'ils m'ont demander de faire.
A suivre...
Cinck
Message par Cinck »
Suite et fin: Cela marche maintenant.
Dans mon cas il fallait brancher l'interface à la voiture et installer les pilotes...
Testé sur la configue XP, je tenterais en W7 se soir.
Maintenant reste plus qu'à éplucher les logs. (et le soft)
Mais rien que ce voyant air bag éteint c'est un bonheur... lol
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Je vois qu'il y a 2 versions de BMW Scanner 1.4
Quelle sont leurs différences ?
http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-v-436.html
http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-b-version-3263.html
Merci.
*62*
bess44
Message par bess44 »
bonsoir a tous j'aurais besoin d'aide je suis un peut perdu dans l'installation du scanner 1.4.
donc voici se que j'ai fait pour le moment:
-j'ai rentrer le CD d'installation dans mon pc windows 8 64bits
-j'ai installer le logiciel
-mon pc me marque un point d'eclamation a coter du port de lusb ou j'ai branché le scanner dans le gestionnaire de périphérique
-quand je lance le scanner j'ai une case rouge marquant pas de driver
-je suis les instructions et télécharge les deux fichiers driver du site FTDICHIP
-donc dans mon fichier "bmxscan140" j'ai 2 nouvelle ligne qui s'ajoute:-CDM v2.08.28 Certified
-CDM 2 08 28 Release Info
et c'est la que je bloque je devrais trouver une fenetre avec des lignes de chiffres verte et rouge mais je ne trouve rien pourriez vous me guider?merci d'avance
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Message par Bigbzh »
Merci pour ce tuto, ça marche nickel.
Au départ, j'avais pris le parti de créer une partition avec XP sur mon portable, mais impossible d’installer le chipset de la carte mere et les drivers de la carte vidéo donc j'ai renoncé.
J'ai fait les modifs comme indiqués du fichier ".inf" des drivers du câble et j'ai pu lancer BMW Scanner 1.4.
Pour info, lorsque le câble n'est pas connecté à la voiture avec le contact en position 2, le soft envoie un message d'erreur "hardware faulty" et se ferme.
J'ai pu voir et effacer les défauts et remettre mon radal de recul en route.
Le hic, c'est que je ne sais pas trop si c'est avec l'aide du soft ou bien si c'est avec l'aide d'un joli fusible de 5 Amperes mis sur l'emplacement 24...
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
Merci beaucoup pour ce topic qui m'a beaucoup aidé à avancer dans l'installation
Mais là, je bloque.
J'utilise un macbook, sur lequel j'ai installé en parallèle de Mac OSX Windows 7 (et 64 bits, c'est contraint et forcé, hélas). Je ne l'ai installé que pour ça, donc pas d'autres soft ou drivers parasites.
J'ai eu droit à tout type d'erreur dés le départ : dans le gestionnaire des périphériques, d'abord BMW Scanner était un périphérique non reconnu, puis reconnu "BMW Scanner 14" (mais avec le point d'exclamation jaune à côté) etc... le mieux que j'avais avant ton topic était d'obtenir que le logiciel BMW Scanner reconnaisse le pilote mais pas le cable ("not plugged in" : lumière jaune sur la première fenetre).
Avec tes explications, je passe enfin cette étape! Mais, après avoir tapé sur "Continue" sur BMW Scanner, j'ai droit au message d'erreur "Hardware is not ready", et je ne peux rien faire...
Dans le gestionnaire des périphériques, le cable est reconnu comme un "USB Com Port" (ou quelque chose de semblable; je ne l'ai pas sous les yeux!).
Je ne comprends pas ce que je dois faire... une idée?
Est-ce que ça pourrait être un défaut du cable lui même?
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Salut Lolman,
Juste une petite question pour vérifier, avant de lancer Bmw Scanner, est ce que tu es bien connecté à la voiture avec ton câble et le contact en position 2 ?? 46*
Parce que si tu lances le logiciel sans être connecté, il te jette en mettant le défaut "hardware faulty".
lolman
Bigbzh a écrit :Salut Lolman,
Franchement je pense avoir testé dans toutes les configurations :
- Logiciel lancé avec le cable branché sur l'USB mais pas l'OBD2
- Logiciel lancé APRES avoir branché le cable sur l'USB ET l'OBD2, sans le contact
- La même, avec le contact (position 1 et position 2)
- Cable branché sur l'OBD2, contact mis, PUIS connexion à l'USB
Et je passe par toutes les formes d'erreurs :
-Hardware faulty
-Error with IKE (puis error with EWS)
-Freeze de BMW Scanner (il scan la voiture après que j'ai cliqué sur "continue" et ne sort jamais du scan)
Je suis désespéré *63*
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Pour l’accès au module ike, il faut peut être que tu fasses un "pont" au niveau de la prise ODB sur les pins 7 et 8 mais aussi peut être les 1 et 2.
Il faudrait que tu démontes le boitier et que tu vérifies. Il semble que tout les boitiers ne soit pas identiques.
ici à la page 10.
bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
lolman
Bigbzh a écrit :Pour l’accès au module ike, il faut peut être que tu fasses un "pont" au niveau de la prise ODB sur les pins 7 et 8 mais aussi peut être les 1 et 2.
ici à la page 10.
Ca tombe bien, je revenais ici pour en parler, car j'ai aussi trouvé cette info en fouillant d'autres forums.
Ce weekend, je fais la petite soudure entre les pins 7 et 8. Si ça ne marche pas plus, je passe au 1 et 2 aussi, et je vous tiens au courant *98/
A tout hasard, quelqu'un a déjà réussi à le faire marcher sur son Mac?
Car, petite précision, je n'ai qu'un macbook air avec Bootcamp pour lancer win7 x64 dessus.
J'ai aussi tenté hier en installant virutalbox et win XP SP3 dessus, mais là, c'est simple, rien n'apparait dans le gestionnaire de périphérique (même pas un périphérique non reconnu). Je suppose que c'est parce que ça ne passe déjà pas sur win7... franchement ça commence à m'agacer /*c4
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
