problème capteur abs (démontage)
Peraltas
Re: problème capteur abs (démontage)
Message par Peraltas »
Le arg donne la vitesse et complete le calcul de consomation. Le ard droit gère le regulateur de vitesse.
shoum
Message par shoum »
ok mon régulateur de vitesse semble pas aller je le changerait aussi
merci pour les info *98/
stefano7
Message par stefano7 »
Merci a ceux qui ont répondu a mon message et désolé pour ma réponse tardive.
Il y a 2 jours redémontage de la roue pour accéder au capteur qui avait cassé.
Une vis au milieu du capteur pour avoir de la prise et une pince pour faire levier et voila
le capteur est enfin sorti !!!!! ensuite nettoyage et mise en place du capteur neuf est la
miracle !!!! plus de voyant d'alerte sur le tableau (abs,esp) le compteur remarche ainsi que la jauge a gasoil et les éssuies glace.
Bonne chance a ceux qui ont le même problème.
A +++++ stefano
shoum
Message par shoum »
content pour toi !!
ta jauge a gasoil marché plus aussi et les essuies glace aussi ?
stefano7
Eh oui !!!!
la jauge déconner !!! ma ptite femme et même tombée en panne a cause d'elle et les éssuies glace c'était au niveau des vitesse(une seule)
Voila !!! a ++
shoum
Message par shoum »
ok faudra que je fasse attention lol
pour les essuie glace pas de problème
shoum
Message par shoum »
bonjour j'ai réussi a changer le capteur abs arg et miracle le compteur remarche ainsi que la jauge a gasoil et les essuies glace niveau vitesse , consommation , fermeture des portes des que je roule et ordinateur de bord
j'ai fait dix km mes les témoin reste allumer le air bag aussi le régulateur de vitesse semble pas marché c'est peut être dut au témoin des plaquette de frein allumer ?
j'ai mis une apres midi a viré le capteur abs morceau par morceau pfff en poussiére mémé
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Peraltas a écrit :Le arg donne la vitesse et complete le calcul de consomation. Le ard droit gère le regulateur de vitesse.
Apparemment va falloir changer aussi le droit ... *59/
shoum
Message par shoum »
a non !!!!!!!! *63*
jy1979
Message par jy1979 »
ou se trouve c capteur svp car j ais des soucis de asc abs j aimerais les nettoyer ou changer mais je sais pas ou il sont merci
surtout l arg( arierre gauche ) car c lui qui merderais merci
