Carrosserie en mauvais état
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Carrosserie en mauvais état
il y'a des carrossiers qui prennent 100EUR par élément (en liquide) faut faire le tour et demander!!!
EDIT: sur mon ancien 330d, on m'a rentré dedans dans mon parking souterrain et on m'a pas laissé de mot avec les coordonnées
donc dessus, y avait a faire: Aile avant Gauche légèrement plié et enfoncé, PC avant coté gauche rayé
du coup, tôlerie de l'aile, peinture aile complète, PC avant Complet et baquette sous les phares refait pour 250EUR
pas de différence de teinte
ici a 250 tu as droit a une poignée de main rien d'autre
- luffy34
sv-Nice a écrit :46* 250€ mais t'es de quelle region toi ?
je suis de Montpellier, mais après faut connaitre!!!
dans le coin, je connais plusieurs Carrossier peintre qui prennent entre 100 et 150 EUR l'élément
ce qui est sur, c'est qu'il ne faut pas aller voir 1 seul garage, sinon, c'est sur que les prix s'envole!!
Non mais 150€ l’élément en peinture on trouve je suis ok
mais la tu nous parle d'un avant complet, avec capot, et carrosserie a 250€ on est loin de 150€ élément
et ca on trouve pas ici
- Se7ven
- Véhicule : BWM (E46) 320d
J'ai fait deux autres carrosserie mais ils ne travaillent qu'avec les assurances donc rien de nouveau.
Pour le carrossier que j'avais vu, au niveau du boulot il prévoyait: Les deux éléments cités (capot et pare choc) plus les lames de dessous de phares et avec sa un revernissage des ailes pour éviter une différence de couleur.
Il avait l'air très pro et savait c'qu'il disait.
500€ semble correct pour l'ensemble capot pare choc. Je dirai même un "bon prix" si l'entreprise travail bien.
Attention en carrosserie à ne pas trop tirer sur les prix !D'un côté on va trouver le gars qui va prendre 200-300 € sans rien démonter et qui va surement laisser de nombreux défaut(surtout sur un pare choc..) et l'autre qui sera plus au alentour des 500-600 mais qui prendra normalement la peine de démonter au moins le bouclier avant.
J'ai encore vu un devis pas plus tard qu'avant hier pour une porte avant (pour 3 impacts) où l'on annonçait 540€ttc. Mais tout était démonté...
Pour 90% des véhicules que j'ai pu voir, dès qu'un élément avait été repeint, on pouvait voir des défauts. Les très bon carrossiers sont rares, et cher..
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Hello,
Entièrement d'accord avec toi DetailingShine.
Car personnellement, s'il comptait peindre capot PC avant et les deux ailes , sachant qu'il y a une bonne préparation pour la rouille sur le capot et également le PC avant (car oui il a été repeind c'est certain), un bon carrossier et peintre verrait tout de suite qu'il faut apretter entièrement les deux éléments et effectivement raccorder sur les deux ailes avant..
Déjà il y a le coût du gris métallisé titansilber , ensuite de l aprêt ( éventuellement du traitement rouille), puis du verni sans compter le papier de ponçage etc..
On a 4 éléments à peindre dont un capot qui va demander pas mal de base et de verni .
Le carrossier va sans doute compter (s'il fait ça dans les règles de l'art ) 2h30 pour capot et pare-choc (en imaginant qu'il n'y ai pas d'autres grosses rayures ou réparations ), en incluant donc le démontage remontage capot +PC et réparation.
La dessus le peintre compte disons 5h de peinture sans compter les temps d étuve évidemment.
Déjà on a 7h30 de main de oeuvre en faisant tout dans les règles.
Imaginons un taux horaire relativement correcte environ 60€ TTC.
On est déjà à 450€ rien qu'en main d'oeuvre ...
Donc pour moi 500 euros c'est :
- pas de démontage ,
-uniquement capot et parchoc
-juste la réparation initial à savoir petit coup de cailloux et les éléments pas forcément apprêté en entier..
Au final je trouve ça vraiment peu cher pour un garage , mais faisable par une connaissance qui travail bien ;)
Dans ce cas le taux horaire devient négociable. .. hé hé
Voili voilou
Tschüss
Voili voilou
Tschüss
- Véhicule : 330D phase2
- Code VIN : FM71535
vu tes impacts, ce sont des travaux que tu peux faire toi meme
avec peu de matos et un peu de minutie, mais rien de compliqué
en matos il faut
acetone
antirouille
les stylo peinture ou le kit BMW ( env 20€)
des chiffon propre
coton tige
j'ai les memes impacts que toi que je vais bientot faire... j'essaierais de faire un tuto a ce sujet ( bien que tu dois pouvoir en trouver deja existant sur le net)
en matos il faut
acetone
antirouille
des chiffon propre
coton tige
- lolman
- Véhicule : BMW E46 330Ci
Pour les impacts sur le capot et les ailes, je te recommande un kit de chez Dr. ColourChips
https://www.drcolorchip.com/store/all-products.php
Tu as en ce moment une promo sur les teintes Silver !!!
Les Porschistes en sont tres amateurs, et je l'ai utilise sur ma serie 3 black sapphire, qui avait l'avant mouchete de petits impacts.
Tout est parti, et rien ne revient. Le rendu est invisible, sauf gros impact ou, en regardant de tres pres, on peut voir une legere difference
Je l'utilise pour tous : j'ai recupere des endroits ou du vernis etait parti sur le toit, les impacts du capot, des ailes et du pare choc, une legere rayure sur un bas de caisse, et les degats sur les coins de porte
Il faut parfois s'y reprendre a plusieurs fois pour tout virer. Mais il ne m'a jamais decu.
Pour donner une idee :
AVANT
Aile AV
Calandre
APRES un seul passage
Aile AV
Calandre
AVANT
Aile AV
Calandre
Aile AV
Calandre
- Dcx
- Administrateur du site
Salut Lolman, tu commande directement sur leur site ou tu connais une E-boutique en France ??
