[TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Bonjour Biff,
touu d'abord merci pour ce tuto et aussi pour le fait d'alerte sur ce defaut pas trop visible (pas d'indicateur de temperature dans les LCI, il faut activer le menu cache pour la voir !).
J'ai recu les pieces et compte faire ca avant de partir en vacances.
Modifié en dernier par Yace le 07 juil. 2015, 12:45, modifié 1 fois.
Bonjour les gars,
juste pour savoir si sur oscaro le Joint torique 19,0X2,5MM 11532248435 qui est entre le thermostat egr et l'echangeur thermique est vendu avec le thermostat ou pas?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : BMW (E61) 525D
merci biff pour le tuto .. j'ai changé les thermostats aujourd'hui et mon problème est réglé !
Pour rappel, la température ne dépassait pas les 75 / 80°C, après changement ça fonctionne nickel, température de 90 / 92°C.
Fred
Fred
phata a écrit :Bonjour les gars,
Merci d'avance
Si tu achetes les references citees, tu n'as rien d'autre a acheter :-)
J'ai change mes thermostat et dans "l'urgence" j'ai du mettre du liquide de refroidissement premier prix ou presque.
Maintenant j'aimerai bien purger completement le circuit et remmettre du "bon" LDF BMW que j'ai deja en ma possession.
Questions :
- peut on le changer completement en ouvrant les purges et en remplissant au fur et a mesure ?
- ou doit on vider completement et remplir a nouveau ? (dans ce cas ou se trouver la purge la plus basse ? sous la caisse ? ou est elle accessible "facilement" ?
merci pour votre aide, j'aimerai eviter de rouler trop longtemps avec ce LDF.
Questions :
- Véhicule : BMW (E60) 525D
Salut
J'ai effectivement cette anomalie, donc je vais changé le thermostat moteur. sachant que j'ai déconnecté la vanne EGR, vous pensez que sa vos la peine de changer son thermostat?
Personne pour m'éclairer ?
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Si le thermostat EGR est HS, tu auras forcément un problème de chauffe, que ta vanne EGR soit bouchée ou pas. Car tu as seulement shunté le passage des gazs, mais pas le passage du liquide de refroidissement.
Donc à toi de voir : tu peux changer les 2 thermostats d'un coups, ou tu peux aussi très bien changer le principal d'abord puis selon le résultat, décider de changer ou pas celui d'EGR.
Je ne savait pas que le liquide passez par la. Il sert à refroidir l'échangeur egr c'est sa ?
Tant que as faire je pense changer les deux pour être trkl
- vdub199
- Véhicule : 335D E91 pack sport
Hello, je vais m'attaquer à ça demain, mais en voyant les photos je me demande: est-il vraiment nécessaire de démonter le tube d'échappement EGR, l'échangeur thermique et la pompe à vide??
