Souci avec ma bva.
Re: Souci avec ma bva.
OUi, il existe des fusibls pour ta BVA, comment l'as tu remplie lorsque tu l'as vidangée??
- Véhicule : 330da e46 204 cv
Ok, pour le remplissage, c'est le mécano qui s'en est occupé,faut que je trouve ces fusibles alors.
J'espere qu'il l'a remplie moteur tournant?
Je saurais pas te dire, de toute façon le souci est ailleurs car même en branchant un autre groupe hydraulique le défaut reviens.
- luffy34
- Membre Professionnel
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Tu as regarder le boîtier AGS/EGS? Boîtier qui commande la boîte!!
Possible que sa vienne du calculateur aussi mais vérifie ce boîtier qui doit ce trouver derrière la boîte a gant
Je savais pas qu'il y avait un boitier en plus, je vais vérifier merci.
Les symptômes font penser à un manque d'huile!
Le boitier de BVA, est l'EGS, mais que c'est le bloc éléctrovannes dans la BVA, le mécatronic!
Demande à ton mécano combien d'huile a t il mis dans la boite?
Le boitier EGS est bien dans la baie de pare-brise à côté du calculateur DDE.Pour ce qui est de mon défaut, il revient même en branchant un autre bloc electrovannes dés la mise du contact. "electrovanne 1-coupure"
Bonjour, le boitier EGS est il codé ou je peux faire un essai avec un autre? Selon le shéma, il n'y a pas de fusibles .
- luffy34
je veux pas dire une connerie, mais il ne me semble pas que le boitier EGS soit codé, quand j'avais eu mon problème, j'en ai trouvé un d’occasion et je l'ai monté direct sans codage
