Votant ABS et indicateur de vitesse
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Votant ABS et indicateur de vitesse
Message par Greg7005 »
Alors c lui qui envoye l electricite au tableau de bord ...
C bien pour ca que je te parle du relais de neiman et pour ton te dire c le fais que tu n es plus d indicateur de vitesse qui ne fais passer a ca ,si tu n aurai que des voyants d allumer la je serai ok pour un calculateur et c pas le cas
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Ben moi j'ai le problème en ce moment, et j'ai les voyants abs et asc allumés en permanence, et en ce qui concerne les indications du compteur, il n'y a que la vitesse et l'économètre qui retombent à zéro.
Et bizarrement, lorsque je démonte le bloc abs puis que je le remonte, il y a un petit mieux pendant un moment, puis ca revient.
Donc je suis persuadé qu'il s'agit bien du bloc ! ... Maintenant je ne sais pas s'il faut que je change tout le bloc, ou si il me suffit de changer seulement la partie noire en plastique. 46*
jy1979
Message par jy1979 »
j ais lu que oui tu peux changer que la partie noir sans problème mais une reprogrammation est a faire voila *98/
et ou se trouve se relais de neiman stp merci
karateced
Ok, merci jy1979 !!
Pour le relais de neiman, je laisse Greg te répondre.
Bonne soirée
