Fumée qui sort du capot et odeur dans l’habitacle
Djeweler
Re: Fumée qui sort du capot et odeur dans l’habitacle
Message par Djeweler »
nakamiki a écrit :Non ca coulerait pas sous la voiture, le joint de cache culbu est au dessus du collecteur d'echappement.
Une goutte ou 2 sur le collecteur a chaud et ca fume...sans trace au sol !
Ouvre ton capot, demonte les caches ( ultra simple) et juste regarde ...pas besoin d'etre mecano...suffit de 2 yeux pour voir que si y'a des fluides en dehors du moulin :c'est pas normal !
Toutes les fuites ne se soldent pas par des taches sous la bagnole.
ok bon j'ai l'équipement adéquat je regarde ça ce week-and
je vous tiens au jus
mais déjà :merci:
Djeweler
alors après vérification j'ai bien une tite fuite d'huil au niveau du cache culbuteur, mais aussi j'ai le catalyseur a qui morfle à cause des dos d’âne et autres ralentisseurs super élevé, à chaque ralentisseur dans les parkings le cata touche. je pense à le virer, mais je pense que je devrais aller refaire ma reprog.
