vibration transmission
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: vibration transmission
l'arbre de transmission continue de tourner puisqu'il est entrainé par les roues, mais comme tu ne transmets plus de puissance, çà vibre beaucoup moins
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
pierrot_13 a écrit :Salut,
Merci pour cette précision pierrot ;)
Me reste à savoir si j'ai pas décaler l'arbre :/ sa va pas être facile a savoir, et je penses pas qu'on puisse le rééquilibrer
Oui ton arbre tourne vue qu'ils est entraîner par ton pont et lui même entraîner par tes bras de transmission (cardans)
Merci aussi à toi Clem
A tout hasard, est ce qu'on peu faire rééquilibrer le pont ?
car tremblement à partir de 100kmh et des que j'enfonce l'embrayage la vibration disparaît un peux, elle disparaît aussi un peux quand j'arrête d'accélérer :/
Un pont ne s'équilibre pas et je doute également que ton bras de transmission s'équilibre pour moi ton problème serait peut être un support de pont hs ou ton bras mal remonter moi j'ai mes roulement de pont qui on lâcher je les est changer et egalement changer support de boite de pont et aussi la calle du bras de transmission et tout fonctionne inpécable
Je me suis tromper, je voulais parler de larbre de transmission ?
- Véhicule : bmw 335 d e 90
Apres avoir fais equilibrer l arbre ca vibre plus mais c est le levier de vitesse ki tremble kan j accelere et je decelere ca commence a me souler
unstare a écrit :Apres avoir fais equilibrer l arbre ca vibre plus mais c est le levier de vitesse ki tremble kan j accelere et je decelere ca commence a me souler
Ou as tu fais équilibrée l'arbre de transmission ?
C est le garagiste ki la envoyer en equilibrage mais c est trop bizard car j ai un gros bruit ds le pont maintnant kan j accelere d un coup ...je commence a me mefier de mon garagiste ki a peut etre tout simplement changer mon arbre de transmission et m en a mi un d occasion ....car mon pont clack assez fort kan mm...sinon je me demande ou est ce k il a pu le faire equilibrer ?
En plus g changer mon flectorle cylindre blok de pont et le palier intermediaire et comme par hazard j ai mon pont ki clak c est trop bizar....dsl de repondre assez tard mais je suid trop enerver par ce ki m arriv...
