330i e46 demarre très mal puis cale
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: 330i e46 demarre très mal puis cale
Message par david330d »
nakamiki a écrit :le plus dur va etre de le trouver *65* ... vu que c'est une essence.
de plus en 1er post il a précisé avoir fait le filtre carburant.
une merde dans la rampe d'injo alors ? t'as eu du bol que ça te bloque pas directement un injecteur.
refait un petit coup de diag dans 1 ou 2 plein ( chez midas par ex ...30€ !). car à 170 000 km ce qu'on t'as dit sur les capteurs te pends au nez ( le capteur vilo est connu pour empecher les démarrages si combiné avec une panne de celui d'admi ! les petits coquinous !)
autant pour moi *25*
vincent330i
Message par vincent330i »
ce n etait pas une merde juste de l air dans la rampe un garage du coin m a gentiment preté un mano a essence et il manquait de pression , il avait deja eu le cas et ma conseillé de demonter l obus de la rampe car c est des voiture très dur a reamorsser après une panne de pompe a essence !
en ce qui conserne le diag j en est refait un et 0defaut, chose logique vu qu il ne m informé deja pas que ma pompe etait hs :merci:
merci a tous et bon weekend
