Roulement ou bien ???? (vibration dans l'habitacle)
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Roulement ou bien ???? (vibration dans l'habitacle)
Message par mamaylle »
Je pense aussi que c'est juste à cause d'une ou plusieurs jantes.... Je viens de monter mes roues hiver, je verrai donc demain s'il y a un changement...
mamaylle
C'est nettement mieux avec le nouveau jeu de roues... Reste à voir si ça vient des pneus ou des jantes *51*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
content pour toi,faut voir l etat de tes jantes (trottoir ) ou un mauvais equilibrage
mamaylle
cramer2A a écrit :content pour toi,faut voir l etat de tes jantes (trottoir ) ou un mauvais equilibrage
Aucun coups ou griffes sur les jantes, équilibrage refait (c’était mieux mais pas top), il y a de grandes chances que ça viennent des pneus....
Les pneus sont des Conti sport contact en 245 40 18 Y et les pneus sont ont été fabriqués au 0213 et 0813 ....
cramer2A
Véhicule : 530d e60
as tu regardé la bande de roulement coté interieur si tu n avais pas l apparition de facettes,j avais eu un probleme similere sur audi a4 avec des dunlop,j avais l impression de rouler avec des pneus de tracteur :grin: .mais bon je pense que tu as deja du regarde.
mamaylle
Oui j'ai regardé, mais aucunes marques ou bosses apparentes sur les pneus....
chrisAlpina
Message par chrisAlpina »
salut,
une jante voilée peut être....
cdegr
Message par cdegr »
J'ai eu le problème avec une usure irrégulière de l'intérieur des pneus (Michelin).
Quand je passais la main sur l'intérieur du pneu, l'usure formait des genres de crampons.
Le garage m'a indiqué que cela arrivait parfois lorsque cette référence de pneu était montée sur des voitures puissantes.
Après remplacement, le bruit a disparu.
mamaylle
Suite à mon soucis de vibrations, j'ai changé le flector et les deux roulement avant... Depuis un mois, plus aucunes vibrations *009
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
mamaylle a écrit :Suite à mon soucis de vibrations, j'ai changé le flector et les deux roulement avant... Depuis un mois, plus aucunes vibrations *009
content pour toi **1
