Montage pneu runflat
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Montage pneu runflat
Message par janlo29 »
Oui tu peux faire comme ça, de cette façon tu retrouves la même configuration.
Après tu vois si tu veux permuter tes roues afin d'égaliser l'usure, mais ça veut dire que le jour ou tu changera les pneus ce sera par 4 ... *51*
majda81
Message par majda81 »
ok merci, et au niveau des jantes ça se passe comment si la jante n'est pas runflat? si il y a une crevaison ça va aller?
janlo29
Non ça n'ira pas, tu ne peux monter un pneu runflat que sur une jante runflat !
Si le pneu n'est pas sur une jante prévue pour lui il ne tiendra pas en place en cas de crevaison.
Et du coup non seulement il ne te servira à rien d'avoir un tel type de pneu, mais tu risques de le bousiller.
Voilà la différence entre une jante runflat et une non-runflat :
majda81
ok, merci pour l'info comment vais je savoir si les jantes avec pneus neige que j'ai acheté sont bien des runflat sans demonter le pneu y aurais pas un code?
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
connais tu le modèle de ta jante? ou as-tu une photo?
janlo29
Sur la jante tu devrais avoir la mention EH2 (Extended Hub)
majda81
Bonsoir a tous en effet j'ai vérifier sur ma jante il est bien spécifié EH2 il me semblais bien comme c'est des origine bmw ça m'aurais étonné en tout cas merci pour votre aide!
janlo29
Nickel, au moins comme ça t'es tranquille *98/
