Problème aléatoire démarrage 330d à chaud / tiède
osgiliath
Re: Problème aléatoire démarrage 330d à chaud / tiède
Message par osgiliath »
Ce capteur PMH à côté du démarreur, peut-il générer des pannes démarrage juste à chaud / tiède ? Et sans que cela influe sur le moteur quand il tourne ?
As-tu la référence (sur realoem ou autre) de la pièce ?
Merci bcp !
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
osgiliath
Merci !
Je vais peut-être le faire changer préventivement alors (capteur PMH) ... car impossible de savoir si ça vient de là.
DonFabio
Message par DonFabio »
Tu devrais te prendre un outil de diag style bmw scanner 1.4 pas cher et facile a utiliser.
osgiliath
Que je pourrais brancher quand elle me fait le coup par ex ?
DonFabio
Ouai mais pour moi ton probleme est lié a l'antidémarrage par rapport a la chaleur...
Reste a trouver le pourquoi du comment, le test que tu pourrais faire est de balancer de l'eau sur la pompe a injection quand elle ne veut pas démarrer, en faisant bien sur attention au choc thermique.
Vu que tu dis que meme 3h aprés elle veut pas démarrer et bien au bout de 3h tu balances de l'eau dessus a 15-20 degrés et tu tentes de redémarrer ensuite.
Par contre je te garantie rien, ca c juste si l'antidémarrage est lié a la pompe et que ca se met en sécurité avec la chaleur.
osgiliath
Hum intéressant comme hypothèse.
Si antidémarrage activé, le démarreur tourne quand même ?
Et elle se situe où cette pompe à injection ?
DonFabio
Sur ton moulin je sais pas exactement mais suffit de remonter les tuyaux des injecteurs et si l'antidémarrage est lié a la pompe oui le démarreur tourne.
osgiliath
Problème résolu : il s'agissait de la pompe à gasoil sous le siège conducteur.
Saleté de pompe qui à mis du temps à crever !!
Merci à tous !
xav55
Message par xav55 »
bonsoir,
donc c'est bien la pompe de gavage qui est en cause, et du cout tu peux redémarré a chaud?
