shema electrique retro electrochrome e46
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: shema electrique retro electrochrome e46
Message par ricric11 »
bess44 a écrit :non moi j'ai trouvé un rétroviseur avec une led sur le dessous qui sert normalement pour l'alarme non?
si ça doit être bon, il y a deux modèle de rétro électrochrome,
bess44 a écrit :et le x10189 me sert a rien c'est bien ca?
le x10189 est le bornier d'éclairage intérieur ( liseuse, plafonnier, boite a gant, etc...)
toi tu te connecte bien sur le X428
normalement tu doit trouver des fil bleu/jaune c'est le X428,
fait un test au multimètre, contact mis avec et sans la marche arrière enclenchée, si le courant se coupe c'est bien ceux là et tu pourra te repiquer dessus *98/
tiens un autre tuto ou il est sorti http://www.forum-bmw.fr/pose-de-plafonnier-avec-liseuse-de-carte-t56965.html
bess44
Message par bess44 »
ok merci oui je pensais aussi faire le test au multimètre.
il n'y a pas de couleurs de fil indiqués sur les schéma?
oui il existe deux rétros electrochome avec la boule rouge dessus.celui qui a une telecommande IRC a l'intérieur a 3 intérrupteur au dos dessus numeroté de 1 a 3 alors que celui avec l'alarme a juste cette boule rouge.
donc d'un coté il me faut une cosse pour récupérer l'info marche arrière et coté boite a fusible il me faut un espèce d'ambout a rentrer dans la boite a fusible ou viendra se clipser un fusible
ricric11
bess44 a écrit :donc d'un coté il me faut une cosse pour récupérer l'info marche arrière et coté boite a fusible il me faut un espèce d'ambout a rentrer dans la boite a fusible ou viendra se clipser un fusible
pour lex428, un petit point de soudure a l'étain suffit
ricric11
bess44 a écrit :ok merci oui je pensais aussi faire le test au multimètre.
oui c'est indiqué BL/GE....
bess44
merci.GE ca correspond a quelle couleurs c'est de l'anglais ou de l'allemand?
ricric11
bess44 a écrit :merci.GE ca correspond a quelle couleurs c'est de l'anglais ou de l'allemand?
oui c'est de l'allemand, blau/gelb
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Quel rapport entre le rétro électrochrome et la marche arrière?
bess44
bah si tu branche pas l'info marche arriere le retro reste teinté donc tu vois que dalle lol
ricric11
bess44 a écrit :bah si tu branche pas l'info marche arriere le retro reste teinté donc tu vois que dalle lol
*21* ça désactive l'électrochrome, comme ça même si il y a une lumière a l'arrière le rétro ne teinte pas *98/
oxi81
Message par oxi81 »
OK, merci *98/
