JRD a écrit :Merci pour ces précisions.
Autre question, le convertisseur se vidange automatiquement lorsque l'on fait la vidange de boîte?
Non justement, lorsqu'on fait une vidange seule l'huile contenue dans le carter peut l'être, il n'y a pas de vidange possible du convertisseur, à moins de faire une procédure assez longue qui est de désaccoupler le tuyau de retour du radiateur d'huile de boite (tuyau inférieur),
remplir la boite jusqu'à débordement,
mettre en route le moteur et couper dès que tu as récupérer environ 1 litre au niveau du tuyau de retour ,
puis remettre de l'huile dans le carter,
et répéter la procédure jusqu'à ce que ce soit de l'huile propre qui ressorte.
Cette procédure permet de retirer le maximum d'huile usagée du convertisseur et celle du radiateur par la même occasion, par contre il faudra prendre de l'huile supplémentaire car le kit de vidange ne comprend que 7 litres, et une complète fait un peu plus de 9 litres il me semble + ce qui passe à coté ...
Ne surtout pas faire tourner la boite sans huile, c'est pour ça qu'il faut le faire litre par litre.
