Installateur audio
bitognot
Véhicule : 440i M Performance 2016
Re: Installateur audio
Message par bitognot »
Larsoune a écrit :Salut
J'ai un dynavin android l'écran d'accueil de ton replica est il le même que celui du dynavin ? Je pourrai peut être t'aider ( si c'est un android )
En effet, je pense que cette marque "replica" n'est en fait qu'un dynavin camouflé :wink:
Quand je me connecte avec mon téléphone, c'est bien dynavin qui s'affiche et non Replica :cool:
Je veux donc bien de ton aide, merci d'avance.
Larsoune
Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Message par Larsoune »
Ok, alors concernant l'usb y a pas en façade c'est un cable que tu connect a l'arrière du poste et que tu ramène dans la boîte à gant par exemple et si c'est android tu as deux USB un pour le wifi ou 3G et l'autre pour la cle USB. Concernant l'heure c'est l'heure du poste ( je veux dire celle en haut à droite dans le menu générale) ou celle du menu navigation? Dans quel cas tu décoche réglage auto et tu règle en manuel et pour le fuseau horaire tu choisi "Bruxelles " pour avoir l'heure d'ici. Par contre elle met un certain temps avant de s'afficher a l'heure que tu a regler quand tu quitte ou que tu rallume le poste. J'espère t'avoir aider si t'a d'autres questions n'hésite pas. Au pire fait des photos de ce 2è menu voir si c'est comme le mien. Par contre pour les contacts dans le menu tel. Tu dois avoir une petite pendulette en bas à droite Image tu clique et t'arrive làImage tu clique sur les flèches à droite et tes contact apparaissent
bitognot
Larsoune a écrit :Ok, alors concernant l'usb y a pas en façade c'est un cable que tu connect a l'arrière du poste et que tu ramène dans la boîte à gant par exemple et si c'est android tu as deux USB un pour le wifi ou 3G et l'autre pour la cle USB. Concernant l'heure c'est l'heure du poste ( je veux dire celle en haut à droite dans le menu générale) ou celle du menu navigation? Dans quel cas tu décoche réglage auto et tu règle en manuel et pour le fuseau horaire tu choisi "Bruxelles " pour avoir l'heure d'ici. Par contre elle met un certain temps avant de s'afficher a l'heure que tu a regler quand tu quitte ou que tu rallume le poste. J'espère t'avoir aider si t'a d'autres questions n'hésite pas. Au pire fait des photos de ce 2è menu voir si c'est comme le mien. Par contre pour les contacts dans le menu tel. Tu dois avoir une petite pendulette en bas à droite Image tu clique et t'arrive làImage tu clique sur les flèches à droite et tes contact apparaissent
merci de tes réponses, je vais déjà regarder ça… Je ferai en effet des photos afin que ce soit plus clair.
Je viens de voir que nous étions presque voisins :wink: En réalité, je suis du 95 mais bosse à Puteaux sur les quais…
A bientôt.
