Envie de faire un check-up de l'entretien de ma 330ci (2001)
peper320d
Re: Envie de faire un check-up de l'entretien de ma 330ci (2
le pont c'est tres simple à faire c'est une btr de 14 et une pompe à huile...tu n'as pas besoin de lever la voiture (sauf si t'es gros ^^) ca e fait tout seul ps besoin d'etre ingénieur donc oui fais le, fais ta boite aussi ca reglera peut etre ton prob de passage (puis toute facon c'est préconisé 60 000 je crois la boite)ca va te couter 40-50 eurso à faire les 2 vidanges toi meme... et au moins tu as l'esprit tranquil
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
peper320d a écrit :le pont c'est tres simple à faire c'est une btr de 14 et une pompe à huile...tu n'as pas besoin de lever la voiture (sauf si t'es gros ^^) ca e fait tout seul ps besoin d'etre ingénieur donc oui fais le, fais ta boite aussi ca reglera peut etre ton prob de passage (puis toute facon c'est préconisé 60 000 je crois la boite)ca va te couter 40-50 eurso à faire les 2 vidanges toi meme... et au moins tu as l'esprit tranquil
merci pour l'info, la boite, je viens de la faire, il y as 8000km comme dit a mon premier post ;)
cubi01
- Véhicule : 330 ci
je possede une 330 ci 2002 boite mecanique, si jamais tu as les quantité d'huile pour boite et pont ainsi que le grade pour chacun, je suis preneur.
Merci a toi
Merci a toi
- QTB21
Je demanderais à mon garagiste la prochaine fois ;) il me semble bien Quil s'est fourni chez bmw
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Normalement c'est un peu plus d'1L pour chaque
La Miche
Je suposse que sa doit pas être tellement différent d'une M3 au niveau quantité d'huile
pont :1.1l ( bien sur... cela se vend par 1l
boite : 1.7l
Sa lui fera du bien si cela n'a jamais était fait
Et clim, légende urbaine des garagistes pour te violer toujours un peu plus
Du moment que cela fait du froid, cela ne sert ABSOLUMENT à rien d'y touché.
)boite : 1.7l
Du moment que cela fait du froid, cela ne sert ABSOLUMENT à rien d'y touché.- QTB21
merci beaucoup ;)
- Utoi
et j'ajouterais que pour la clim, s'il n'y a plus de gaz c'est qu'il y a dû y avoir une fuite -
Greg 'M'
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
si je peut donné mon avis sur le Mecacyl pour la boite a vitesse
je ne connaissez pas trop se produit a la basse
j'ai effectuer une vidange de boite en y introduisant l’additif
le résultat est surprenant quand l huile de boite est chaude toute les vitesse passe super bien sa glisse tout seul un plaisir est le bonhomme de la 4 a la 5 ne coince plus
mes quand l huile et froide aucun changement ses raide surtout la 2 eme et aussi le bonhomme de la 4 a 5 qui est gripper sa change rien
pour dire sa pourrai aussi venir de l huile neuve est non de l'additif !!!
- QTB21
j'ai constaté la même chose après ma vidange : plus de problème de bonhomme a chaud :)
