bmw e46 330cd problème électrique interieur
djoblz
Re: bmw e46 330cd problème électrique interieur
Message par djoblz »
oui mais je peut rentré dans aucun élément a part le LCM,LEW et ABS et j'ai se message d'erreur "connection error with LCM" quand je branche bmwscanner , et la plupart du temps tous marche sauf les voyant du compteur(antibrouillard,feux de croisement,clignotant) et l'eclairage compteur.Aprés je peut toujours fermé mais vitre et ma voiture avec la télécommande.
Je me trouve en auvergne , un peu loin.
Tu la trouvé ou la GT1? je les cherché en francais et je les pas trouvé du coup je suis parti sur bmwscanner
J'ai essayé le LSZ d'un copin hier, sa me fait clignoté le clignotant gauche plus vite sans résoudre mais probléme
djoblz
*/6 mon problème est résolu , je me suis penché sur se default de K-BUS et je me suis dit si sa se trouve c'est mon boitier pour pouvoir lire des clé usb que j'avais mis il y a 3ans et oui c'etait bien se boitier!!!
Merci a vous pour votre aide *15*
Par contre si vous avez une petite idée pour quelque default que j'ai a l'airbag
J'ai une resistance batterie au terminal1 trop elevé et j'ai le tapis sensitif passager qui déconne la maladie connu , j'avais mis une resistance comme beaucoup font sous le siege mais le voyant d'airbag est revenu en déplaçant le siége, d'ou sa vient ? une solution ?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bon bah nickel *98/
Pour l'airbag, regarde si la résistance ne s'est pas barrée, ou même cramée :)
jc16
Véhicule : bmw (e46) 330d
Message par jc16 »
bonjour
j ai exatement le meme probleme avec mon bmw 330d e46 de 2000
tout fonctionne a part plus de voyant tableau de bord pour les pleins phares antibrouillard clignotant ainsi que portierre ouverte et plus de cliclac des clignotants et de bip sonore des phares conpteur eteint .
je pense que sa viendrais du zke es que si j en prend un dans une casse pour essayer il faut le faire reprogrammer ou es que le probleme peut venir d ayeur .
merci d avance pour l aide
