Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Gioa59
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Message par Gioa59 »
ok merci pour le tuto *21*
Gioa59
Salut a tous je revient vers vous pour mon probleme (que maintenant car je rentre de deplacement) j'ai bien verifier les durites de mon vehicule et tout est en bonne etat tout est brancher... donc si vous avez d'avantage d'idée nhesitez pas car la je ne vois pas du tout... *63* 46*
Gioa59
Jai oublier de preciser jai le voyant dhuile moteur qui sallume en orange/jaune 30secondes au demarrage ensuite il s'eteint mais le niveau dhuile est bon !!
Gioa59
J'ai rendez vous a BMW ce lundi je vous tiens informer !!
Utoi
Message par Utoi »
Tu as essayé de débrancher le débit-mètre?
Pour le voyant d'huile, il y a moyen que ce soit le capteur de niveau qui merde…
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
Message par djcharlejean »
*21* 7 ans sur la mienne que ça dure ... *16*
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Message par matbar47 »
Pour les durites de dépressions, elles peuvent être en bon état extérieur mais avoir un défaut (poreuses, bouchées, fissurées sous la gaine).
Je te conseille fortement de toutes les changer, ça ne coute pas très cher et les symptômes sont les mêmes que les problèmes de turbo et débitmètre...
Regarde aussi attentivement la longue durite qui part de la nourrice et qui va vers le réservoir à dépression. Elle passe derrière la pompe à vide et sous le débitmètre...
Utoi
Message par Utoi »
Gioa59
Oui jai essayer en debranchant le debitmetre aucun changement ... je vous tien informer du resultat de la valise
Gioa59
Salut à tous voiture récupérer elle retourne comme une horloge c'était l'actionneur du turbo qui était hs coût pose et main d'oeuvre 225euros chez BMW voilà j'espère pouvoir aider bon nombre d'entre vous merci
