Problème autoradio
525TDSE39
Re: Problème autoradio
Message par 525TDSE39 »
Merci Utoi mais le soucis c que j'ai mon bof qui croit si connaitre en electricité ma sortis tous les fusible sur les trois relais donc en faite je sais que le premier relais gere la pompe a gasoil mais les deux autre je ne sais pas. c compliquer a comprendre. s/m* */c1
525TDSE39
voici le soucis je sais que le premier relais s'occupe de la pompe a gasoil mais les autres 46* . merci le beau frere d'avoir dégager tous les fusible */1
525TDSE39
j essaie d'envoyer la photos mais sa marche pas desole
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
voila pour toi:file:file:///C:/Users/Alain/Pictures/Fusibles_relais_E39_02.gif
file:///C:/Users/Alain/Pictures/Fusibles_relais_E39_04.gif :trinque:
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
525TDSE39
Max67 merci pour tes liens mais sa ne me donne rien. adresse introuvable et Utoi merci pour ton schéma j'ai déja essayer avec sa mais pour moi c du brouillon désolé car moi jen ai que 3 relais. *63*
525TDSE39
vraiment besoin d'un coup de main c urgent je dois faire 300 bornes demain et sans autoradio sa va etre long. merci *62*
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
525TDSE39
Merci pour le lien utoi mais la mienne et de 96 et ya aucun schéma qui correspond. dsl *51* *63*
