Comment voler une BMW en moins de 3 minutes
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Comment voler une BMW en moins de 3 minutes
le coupe circuit c'est le classique simple et efficace s'il est bien dissimulé.
sur e34 tous est sous la banquette arrière ,
si le mec a du courrage fallait virer les siège auto et savoir que c'est la
- lifala
pour le coupé / le mettre en route le matin a 4h en partant au taf
sur e39 j'avais pu lire sous le cendrier ce qui peu être pas mal.
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- Code VIN : JH33747
C'est ça l'electronique et le moderne? Bin bravo....
Coupe circuit c'est pas mal ouais.
- Véhicule : ..21
Modifié en dernier par TISNOUS le 15 avr. 2021 01:18, modifié 1 fois.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
De toute façon les voleurs de voitures auront tjs un train d'avance sur la technologie !
- Véhicule : Toyota Aristo V300
exact.. et encore la le gars s'emmerde à programmer une clef..
les réseaux spécialisés dans le vol de caisses ont des moyens financiers plus étendus et des contacts pour avoir des clefs vierges pour les voitures qu'ils recherchent..
il existe ensuite des appareils (la très connue enigma par ex) qui coutent un bras qu'on branche à la prise diag et qui sont capable de supprimer l'anti-demarrage (immo) en quelques secondes,ils disposent d'une banque de données énorme de la plupart des véhicules du marché avec un fichier immo "off",
il leur suffit alors de mettre une clef vierge ou même d'une autre voiture de même modèle et ça démarre.
la seule complication pour eux c'est d'ouvrir la voiture.. mais ça a pas l'air d'être bien difficile quand on voit le temps qu'ils mettent
pour ce genre de manips l'antivol ultime c'est de planquer la prise diag, par exemple déplacer/rallonger tout le faisceau jusqu'à l'autre coté du véhicule.. ou de lui couper le +12v..ou les bornes CAN, K-line etc..
et pour être sur que le gars aille pas chercher, on remet une prise diag en lieu et place de l'origine, avec branchements +12 et masse pour que ça fonctionne, mais les bornes CAN et K-line (normalement en 5 volts) faut tirer un fil direct depuis la batterie genre avec un fusible costaud, barbecue de machine anti-immo garanti..
au prix que ça coute ça devrait le calmer un peu
attention au concessionnaire en cas de panne, lui aussi va faire des étincelles si il branche sa valise sur la mauvaise prise..
.gif)
de toute facom la technique de reprogrammer une clé date pas d'aujourd'hui
y a avait un reportage sur turbo y a bien longtemps
et sa se fait deja sur les poubelles francaises
- Ruidel
- Véhicule : BMW 530DA (F10) Exclusive
Bon et personne n'en parle mais le traceur pour localiser sa voiture volée ça vaut quoi ?
- cricriportos
Ruidel a écrit :Bon et personne n'en parle mais le traceur pour localiser sa voiture volée ça vaut quoi ?
y a un abonnement il me semble non?
