voiture accelere tout seule
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: voiture accelere tout seule
Message par l aventurier »
ben le problème c'est que je vois pas pourquoi en cause d'un roulement défectueux la voiture s'accélère mais je crois bien que régulateur soit en cause et reste la piste la plus probable maintenant comment testé et savoir sans changer les roulements,capteurs etc..... 46*
XAV44610
Message par XAV44610 »
je vais essayer sa tiens demain */1
l aventurier
ok tiens nous au jus */c1
XAV44610
c'est quand meme intriguant de devoir desactiver lABS pour pas que lauto accelere *008
lifala
Message par lifala »
Ya pas un fusible pour le régulateur?
Le régulateur fonctionne avec les capteur non? Un coup de valise déjà je pense.
XAV44610
Oui c clair je connais quekque qui en a une bosh de son garage on va l'exploiter autant qu on pourra avec fusible sans fusible etc et je reviendrai vers vous
XAV44610
Bonsoir alors aujourdhui jai regarder du coter des fusible et il se trouve que pour le regulateur de vitesse point de fusible et jai bien regarder...$
Jai refait un test avec le fusible n30 remis, voiture qui accelere toute seule et aussi juste en debrayant elle semballe aussi le compte tour monte dans les 3000 tour sans accelerer juste en debrayant parfois et frein tout bizarre bruit de feraille limite de glong, jai re enlever le fusible ABS la voiture roule niquel
lifala
regarde les capteurs
XAV44610
bonsoir, il sont neuf changer recemment enfin les 2 arrieres
l aventurier
vraiment bizarre cette histoire 46*
