quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Re: quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
Pour le FAP et la regulation, c'est justement suite a un souci FAP que j'ai change les thermostats et depuis plus de souci (35 000 km depuis..)
La regeneration peut être declanchee des que le T est supérieur a 75, donc pas de souci a ce niveau je pense.
J'espere jusque que c'est le thermostat d'eau qui merde et pas celui qui est un peu galère a changer... sur le bas du bloc....
- Véhicule : x5 lci exclusive
si le moteur ne monte pas en T° correctement c'est pas celui du haut (EGR) mais bien celui du bas (callostat moteur) qui débloque ....
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
biff a écrit :si le moteur ne monte pas en T° correctement c'est pas celui du haut (EGR) mais bien celui du bas (callostat moteur) qui débloque ....
Pas forcément, les 2 induisent les mêmes problèmes de montée en température (peut-être un peu moins prononcés pour le thermostat EGR).
Merci pour ces precisions. je vais deja changer celui du haut et on verra...
- Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
j'ai recu les 2 hier + boitier de préchauffage au cas ou vu le prix payé , j'ai pas hésité :D
J'ai recu egalement ma commande pour l'entretient courant... filtre habitacle , filtre a air , filtre a gasoil , filtre a huile et essuis glaces...
Reste plus qu'a monter tout cela...Et voir ensuite pour le probleme d'injecteur...
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Idem pour moi,
j'ai remplacé mes 2 thermostats il y a 1an et demi et là , ma voiture ne monte plus correctement en t°
Y a vraiment un soucis avec ces thermostat
La dernière fois je les avais acheté chez bm mais cette fois ci je les ai commandé sur le net.
On verra si ils tiennent plus longtemps.
.gif)
Merci pour l'info :D
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
j'ai fait un test aujourd'hui
je dépasse pas les 64 degrés en roulant
je suis bon pour tout changer
Pour moi j'ai tout changé l'an dernier avec des pièces du web , contrôle se soir en roulant sur autoroute a vitesse de croisière de 140km/h et T° stabilisée a 83°c et sortie d'autoroute sur les rapports inférieurs je tourne entre 90 et 93°c , tous va bien
