[BMW 520d E60] Problème démarrage après changement batterie
Re: [BMW 520d E60] Problème démarrage après changement batte
Salut, ça sent le problème de système IBS. Ce système a pour but de ne faire charger la batterie que du strict nécessaire!
Ceci permet d'économiser du carburant.
En parallèle, il sert aussi à couper de manière sélective les consommateurs lorsque la charge est trop basse.
Le problème est que lorsque l'on remplace la batterie; il faut remettre exactement la même qu'à l'origine et suivre une procédure avec la valise pour que les valeurs de nouvelles batterie soient enregistrée et les valeurs d'adaptation soient renouvelées aussi et cela va faire un power reset pour initialiser le réseau.
Donc si celui ci est hs (problème connu sur E60) ta batterie ce déchargera inéluctablement sans même que celle ci soit véritablement hs ...
*98/
