Page 2 sur 2
Re: Problème fonction AUX autoradio
Posté : 16 févr. 2015, 14:55
par romaster
Je pourrais pas te dire, j'ai désactivé cette fonction donc à toi d'essayer ^^
Posté : 16 févr. 2015, 15:23
par moufi
Bon ben .. je branche à l'auto et j'ai l'erreur IFH-0009 : NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. lol ..
Posté : 16 févr. 2015, 15:33
par romaster
Ton port com est mal configuré. Il est bien sur le même port que OBD.INI ? La latence est bien à 1 ?
Revois ton install
Posté : 16 févr. 2015, 15:40
par moufi
"[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON"
j'ai ca dans mon OBD.INI, au niveau de mon port COM1 latence = 1, reception & transmission 4096
Posté : 16 févr. 2015, 15:46
par romaster
Les variables d'environnement sont crées ? Le registre a bien été édité ?
Posté : 16 févr. 2015, 15:49
par moufi
Ok on va reprendre depuis le début :D tu peux m'expliquer pour les variables et registre? (pour le registre j'ai lancé le serial port.reg dans le dossier d'install)
Posté : 16 févr. 2015, 15:53
par romaster
vérifier si l'install a bien crée les variable d'environnement dans variables système
variable "ediabas_config_dir" > valeur "C:\EDIABAS\BIN"
variable "path" > valeur "...;C:\EDIABAS\BIN" (à la suite des autres path existants)
sinon, la créer > http://windows.epfl.ch/core/index.asp?article=131"
Exécutez OBDSetup.exe. Ne fermez pas la fenêtre DOS. Si elle dit "Warning, some values do not match, malfunction can occur", alors il faut aller corriger le registre à la main jusqu'à ce que ces valeurs correspondent.
(démarrer>executer>regedit)
les valeurs sont dans hkey_local_machine\system\currentcontrolset\service\serial"
Posté : 16 févr. 2015, 18:13
par moufi
Tout est OK au niveau des variables ainsi que le path, quand je lance OBD.exe tout est OK lol :/
Edit : j'ai réussi à le lancer une fois (je sais pas comment...) il m'a mit un problème de compatibilité avec mon gestionnaire de base de donnée et ma version INPA, du style SGBD Version : 1.00 et INPA 1.04
Posté : 16 févr. 2015, 19:09
par romaster
Vraiment bizarre, lance le en compatibilité XP et administrateur, sinon essayer de mettre les daten à jour !
