Problème de chauffe E46 320d touring
- teranova75
- Véhicule : bmw (E60) 520D
Re: Problème de chauffe E46 320d touring
j'ai changé mon thermostat AGR aujourd'hui mais le problème a été en partie résolue, la température monte à 75 aulieu de 65 degré habituel en roulant, donc cela veut dire que je dois changer aussi le thermosat moteur. car des fois il faut les changer tout les deux.
Livio2012
- Véhicule : Bmw E46 320D TOURING
Merci de me tenir au courant c'est sympa et je te dirai pareil pour moi. Sinon tu avais le problème de ventilation et chauffage aussi ou uniquement la température moteur ?
- teranova75
Livio2012 a écrit :Merci de me tenir au courant c'est sympa et je te dirai pareil pour moi. Sinon tu avais le problème de ventilation et chauffage aussi ou uniquement la température moteur ?
non je n'avais pas de problème de ventilation, ni de chauffage. le tien ne fonctionne pas du tout même en essayant toutes les vitesses ?
Livio2012
Tout marche les degrés , + - , tout sauf qu'il n'y a pas de ventilation ni de chauffage.
- teranova75
Livio2012 a écrit :Tout marche les degrés , + - , tout sauf qu'il n'y a pas de ventilation ni de chauffage.
ton problème dois être de type électronique/électrique, as tu bien vérifié les fusibles ?
Livio2012
Oui pour les fusibles... J'ai en commande la résistance de chauffe... J'espère bien que c ça car ça caille lol
Livio2012
teranova75 a écrit :Livio2012 a écrit :Tout marche les degrés , + - , tout sauf qu'il n'y a pas de ventilation ni de chauffage.
Ce matin remplacement de resistance de chauffe et tou refonctionne au niveau chauffage interieur.
ventilation ok et chauffage ok
par contre remplacement de lu thermostat egr et mon probleme de chauffe moteur toujours pareil. c'est a dire que mon aiguille de chauffe reste au premiere trait...
- teranova75
Alors on a le même cas, thermostat moteur aussi à changer, c'est fréquent sur ces moteurs
Livio2012
Et il le situerai ou ? Aurais tu un lien pour voir ?
CHRIST30
de part ma petite expérience je dirait que tu devrais changer le thermostat du circuit de refroidissement, celui de la vanne egr, et la sonde de température moteur. il n'y en à pas pour très cher, de plus une vidange du circuit de refroidissement serait la bienvenue, et tu serais tranquille de ce coté la.
tiens nous au courant.
cdt
christophe
cdt
christophe
