Page 2 sur 2
Re: [E46] [325 Ci] Réinitialisation de télécommandes
Posté : 02 avr. 2015, 22:22
par wizzaaard
Je sais pas si l'ancien proprio à débrancher ou pas la batterie un bout de temps et je compte pas le lui demander !
J'ai INPA + NCS + tout le tralala ! Y'a pas moyen que je débloque parce qu'au passage Rheingold, il me balance de temps en temps un code 080 DME/EWS Transmission Parity !
J'ai tenté une resync EWS et le défaulta disparu. Je suis encore novice, du coup je ne sais pas trop s'il y a un lien !
Posté : 02 avr. 2015, 22:34
par romaster
On y vient !
Faudrait regarder de ce côté, si tu as eu un défaut d'appairage, donc de synchro, le soucis doit surement venir de là !
Pour ma part j'utilise DIS, je n'aime pas la suite ISPI donc je ne saurais t'aider ici.
Posté : 10 avr. 2015, 19:36
par wizzaaard
Je reçois demain une diversity est-ce qu'il y a un process spécifique a faire après montage ou pas ?
Secundo, j'ai une clé neuve (avec transpondeur vierge) je viens de faire graver la lame, pour l'accouplage est-ce que je fais la procedure standard, ou est-ce que la aussi il faut faire un truc special ?
Merci d'avance !
Posté : 10 avr. 2015, 19:58
par romaster
Bonsoir,
pendant la procédure, débranche la batterie une heure avant histoire de vider toute la mémoire; quand à ta clé, sauf erreur de ma part, il te faudra la programmer avec un outil spécial, mais tu peux toujours essayer la méthode standard, histoire de confirmer ce que je dis :mrgreen:
Posté : 10 avr. 2015, 20:32
par wizzaaard
Pour le transpondeur je sais qu'il faut le programmeur mais je parle uniquement de la fonction télécommande. Si je ne me trompe pas certaines clés nont pas de transpondeur et ne peuvent démarrer la voiture mais l'ouvrir a distance !
Posté : 11 avr. 2015, 21:51
par Mika5962
Ce matin j'ai changer mon boitier Zke, suite a ma centralisation qui déconait coté conducteur et l'alarme aussi uniquement avec la telecommande, par contre avec la clef dans la serrure tout s''ouvre et se ferme nikel, donc j'ai trouvé ce boitier sur le boncoin 50€, le gars m'a reprogrammé la télécommande moins de 5s en position 1, puis appuyer sur la Touche 1, puis 3 sur le rond bmw et nikel tout refonctionne, par contre ma 2e télécommande, le gars a tout essayer mais n'a pas réussi
Posté : 11 avr. 2015, 21:59
par wizzaaard
Ma centralisation fonctionne parfaitement. J'ai reçu la diversity manque de pot ce n'est pas la meme que sur la photo et donc pas la meme que celle que j'ai sur la voiture. Par contre je rebondis sur m'appairage de rom aster sur la e39 : quelle est la procédure parce que j'ai le diag et le seul défaut de sy'cro que j'ai eu c'est quand j'ai tenté une resyncro ews. Ce qui n'a peut être rien a voir avec mon problème !
