Changement Haut parleur d'origine
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: Changement Haut parleur d'origine
je rejoins partiellement Romaster sur sa remarque, et pour avoir pratiqué le IASCA pendant quasi 10ans avec des tres grosses installations hifi, et pour pratiquer aussi la hifi et home cinéma à la maison, je sais que le contexte "auto" est extrêmement complexe.
en iasca j'ai vu il y a qq années des systèmes à 500€ pulvériser en qualité des install' à 5000€ juste par la qualité du montage ( HP de TV...ampli sur LBC de 20ans ... et source de qualité d'occase ... le 7969 alpine ou du Nakamichi par ex !).
si t'es une victime tu te fais tondre, si t'as un peu de bouteille tu te fais plaisir à moindre cout.
par contre la regle d'or de la hifi = "la qualité globale est limitée par la qualité de l'élément le plus faible" ==> reste applicable !
et en caraudio le resultat c'est =
-30% le matos au GLOBAL
-50% le montage et le soin apporté
-20% le parametrage
en OEM les sources sont de tres bas niveau, t'aura beau mettre du maquillage, un boudin reste un boudin.
Mes conseils à moi :
-ne pas dépenser tes sous dans des HP, aussi bon soient-ils surtout sur un upgrade OEM
-investis dans du MDF, de la fibre, du paxaflex, du noise killer... et upgrade tes panneaux de porte et les supporte HP afin de chasser vibrations et court circuits acoustiques.
-si ampli OEM, refait alim + masse en plus grosse section ( du 6² suffira pour ce truc indigne)
-en Hifi il y a enormément de marketing, les marques les plus connues sont souvent celle au rapport Q/prix le plus merdique ! le plus cher n'est JAMAIS le mieux
-20% le parametrage
nakamiki a écrit :-investis dans du MDF, de la fibre, du paxaflex, du noise killer... et upgrade tes panneaux de porte et les supporte HP afin de chasser vibrations et court circuits acoustiques.
+1000
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
bon , je vois que le débat devient chaud...
Résultat de mon achat focal depuis 4 semaines. : Il ya une légère différence .C'est pas le top mais pour l’investissement fait , j'accepte.
Les basses sont meilleures et le son de meilleure qualité.
C'est sur qu'un ampli fera une grosse différence.
Mais j'en reste là car j'aime pas le son fort .
J'écoute plutôt le bruit de mon auto.
Allez profitez des beaux jours qui arrivent et arrêtez de vous prendre la tête.
- nakamiki
fait ce que j'ai dit... tu vas delier les basses, les articuler et donner plus de lisibilité au message.
t'aura moins de bouillie au final...la premiere impression sera une baisse du niveau sonore, ce qui par mesure se revelerait faux.
en réalité les reflexions, parasitages par court circuit acoustiques saturent d'info ton oreille la faisant "bourdonner" ... donc impression de volume lol
- Véhicule : BMW f31
Salut Superpanda
J ai le problème que tu as mentionné après changement de toutes mes enceintes par du HK plus ajout des tweeters devant.
Grosse saturation des médiums a cause des basses.
Tu parles de filtres.
Comment faire?
Comment faire?
- Véhicule : BMW (E36) 325ia
Bonjour,Nico78160 a écrit :Salut Superpanda
Comment faire?
Adapter des filtres passif à un habitacle/autoradio/HP est très compliqué et devient coûteux.
Certain filtres possèdent des réglages par interrupteurs, permettant de modifier le rendu final. Cela coûte un peu mais améliorera le confort d'écoute.
Mais hélas, cela ne suffit pas à faire des miracles
