Problème electrique suite à branchement câbles sur batterie
Re: Problème electrique suite à branchement câbles sur batte
Ça sent de capteur IBS qui fait des siennes **2
mc2o69
Véhicule : BMW X1 2.8 iA Luxe
Message par mc2o69 »
Bonsoir,
Bonne Année à tous *11* !
Avec le froid persistant, j'ai moi aussi un message "batterie très faible" au démarrage (x1 2.8i 6 cyl 2010).
Du coup j'aimerais la mettre en charge une nuit entière : peut-on sans risque se brancher sur les points +/- dans le compartiment moteur sans rien débrancher ? Sur mes voitures précédentes, je débranchais la batterie pour la recharger, mais dans le cas du x1 j'hésite vu le bazar que ça semble être au redémarrage.
merci de vos conseils !
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Oui,
La Borne + et la masse dans le compartiment moteur servent en partie à cela
donc, tu peux mettre un chargeur sans soucis **2
vincent31520
Véhicule : 335i
Message par vincent31520 »
À cause de certaines marques et le pire c'est les nouvelles Audi un changement de batterie ne se fait pas aussi simplement
Á l'heure actuelle il a fallu que l'on investisse dans un boitier que l'on branche sur l'obd afin de garder alimenter TOUS les calculateur le temps du remplacement et recodage de la batterie
Pour faire simple un a6 dernière génération faut compter 500/600€ de remise en service si on ce change la batterie soit meme
Le top si certain d'entre vous se change eux meme la batterie c'est de le faire voiture allumer
mc2o69
riri7707 a écrit :Oui,
Merci *98/ ²6
Samsams69
Véhicule : Bmw 123d E87
Code VIN : E227292
Message par Samsams69 »
Je viens en retard sur cette discussion.
Jai le meme souci sur E87.
Y-a t il eu d'autre solution mise a part les 1200 euros de reparation?
Tony78270
Véhicule : 116d (e81)
Message par Tony78270 »
Bonjours j ai un problème avec ma bmw serie 1 année 2009 116d.je n ai plus d eclairage interieur et compteur,plus de centralisation,plus de clignotant et feux de détresse, plus de vitres electriques et les phare sont en allumage forcer.j ai un code erreur cc id 231 mes je ne trouve pas.merci de m aider svp
City44
Véhicule : Bmw (e87) 116d CONNECT drive
Message par City44 »
Avez vous eu une réponse ?
Je vient d’avoir exactement le même problème .. ²3
Plus de cligno, feux stop, vitre, rétro, ..
Bmw me dit de faire un Diag sachant que je l’es passer à la valise se matin et sa dit qu’il ne reconnaît plus le boîtier frm.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Ougoman
Véhicule : Bmw x1 S drive 18d
Code VIN : VR19055
Message par Ougoman »
Bonjour à tous
J'ai eu le même problème ce matin en rebranchant ma baterie.
Voiture sur pont et feux de croisement et feux arriere allumé et le reste plus rien.......
SVP... Si vous avez une solution a mon soucie je vous serez très reconnaissant...... Merci de m'aidez...
Ougoman
Code VIN : VR19055
Au fait.. Ma voiture est une BMW X 1 S drive 18d année 2012
Merci encore pour votre aide précieuse *15* *44*
Retourner vers « BMW X1 »
