X5 E70 LCI - source musicale externe USB grisée sur CIC
Petitdernier
Véhicule : F15 40d Msport
Re: X5 E70 LCI - source musicale externe USB grisée sur CIC
Message par Petitdernier »
Bon merci pour ces conseils.
Il semblerait bien que la notion de production à "partir de mars" soit relative. Pas de mise à jour possible chez moi, rien de tel trouvé dans les menus.
Bref le cas échéant il me faudra passer par la case concession. Une idee du prix?
Le probleme n'est pas là. Ce n'est pas lidrive qui ne marche pas mais bien lusb ²6 ²6 ²6
Voies tu autre chose à tenter sur le hard? Comment tester avec certitude la prise USB dans l'accoudoir?
ritalo91
Véhicule : x5 e70 3lsd
Message par ritalo91 »
bonjour
faut passer par la case reprog a mon avis pour voir si ta pas un défaut à qq part.
tu es dans quel coin?
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
tu dois avoir un mulf2. Il existe un fusible pour l'alim du snap_in fusible 5A?
Il y a plusieurs prises USB. Une dans la boite à gants est directement raccordé sur le CIC pour transfert et mise à jour, L' autre USB est gérée par le mulf...
Si l'entrée USB reste grisée, c'est qu'elle n'est pas disponible: si tu mets une clé USB (en FAT32 et fichier mp3 sur la racine) elle doit etre reconnu....
De même, ton iphone sera reconnu quand il alimentera la charge du tel.
Petitdernier
Je suis à Montpellier.
Je vais encore essayer avec une cle sur la prise USB de l'accoudoir pour la tester.
Enfin le fusible, sais ton jamais. Une idee du numero? De memoire la boite est dans la boite a gants et assez inaccessible....
Merci!
Petitdernier
Suite et malheureusement pas fin de cette histoire :
- ce matin j'ai retiré et vérifié un a un tous les fusibles des deux boites à fusible : celle de la boite à gants et celle du coffre. J'ai évidemment eu le droit à la sérénade de l'ODB qui me détectait toute sorte d'anomalie mais, ô grand espoir, j'ai découvert qu'un fusible 20A de la boite dans le coffre était cramé. Il correspond, avec plusieurs de ses collègues à la prise USB d'après la notice. Bref, gros espoir.
- changement de fusible mais la... rien ne se passe. Mon problème subsiste tel que...
J'ai également enclenché une cle usb formattée Fat 32 dans le port USB de l'accoudoir et meme chose, il ne ne reconnait pas comme source musicale.
²3
