BMW 120i E87 qui ne démarre plus [Résolu]
kykus34
Véhicule : BMW (E87) 120i Première
Re: Plus rien ne marche!!!!
Message par kykus34 »
Help!!! S'il n'y a pas de relais ni de module, qui gère la pompe alors? Elle doit bien être varié en tension normalement? Quelqu'un si connait un peu sur les serie 1 essence de 2004. Dire que j'ai pris une essence pour pas avoir de problème, j'avais pas pensé à une panne electrique ²3
kykus34
Problème réglé, la pompe est munie d'un genre de fusible à l'intérieur. Il ne peut se changer, il faut donc changer la pompe, ce que j'ai fais, a savoir que j'ai changé la batterie aussi qui est certainement la cause du dysfonctionnement, l'ancien proprietaire ayant mis du 47am au lieu des 60 préconisé par BMW.
Je poste le résultat pour les utilisateurs qui aurait le même problème, heureusement que j'avais une connaissance qui travaillé chez BMW sans quoi personne aurait pu beaucoup m'aider sur ce forum. By
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
J'avais oublié que tu as une essence, sur diesel cette pièce se situe ici:
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/pr ... 16/16_0598
Bonne route et merci du retour :)
Re: BMW 120i E87 qui ne démarre plus [Résolu]
C'était donc le fusible à l'intérieur de la pompe qui était HS, je marque le sujet comme résolu *98/
