[TUTO] Remplacement des HP OEM par kit MTX TX6.BMW
Postez ici vos tutoriels !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [TUTO] Remplacement des HP OEM par kit MTX TX6.BMW
Message par biff »
pouyoux a écrit :un article sur le sujet : http://narbi.free.fr/sono/Choisir.htm
Je garde toutes réserves sur se genre d'article fait maison type blog.... par le passé j'ai eu fait des instals de qualité avec du matériel qui l'était autant et se genre de commentaire me fait sourire après avoir lu tout l'article ....
Bref en remplacement de l'oem d'origine vraiment pourris (but de se topic), ce n'est pas de faire non plus du SPL , de se faire repérer a 500 metres en arrivant dans une rue ou autres que l'on cherche ni la course au watts "réel ou virtuel" sur le papier , mais une nette amélioration de qualité de l'ensemble , se qui n'est vraiment pas difficile a améliorer vu les daubes d'origine . **2
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
Mon commentaire est loin d'être basé sur ce site, mais je l'ai mis pour pour ceux qui veulent un peu creuser la question *008
J'ai passé pas mal de temps à creuser la question car vraiment je trouve l'installation son d'origine honteuse, j'ai un collègue qui s'est acheté une logan et le son est meilleur dedans !
J'ai modifié l'installation dans la mienne en changeant HP et autoradio, mais j'ai fait l'erreur de prendre HP de 100w nominal et même si ça fonctionne, que c'est meilleur que l'origine le son ne "claque" pas car l'autoradio ne sort pas assez (j'en parle dans un autre topic). Je ne parle pas de show spl mais juste que le son soit plaisant à écouter. C'est pour ça que j'insiste sur l'adéquation entre HP et ampli. On se dit que c'est pas grave, que ça sera toujours mieux que l'origine et puis au final on est un peu déçu de l'investissement fait.
Du coup j'ai un ampli en cours de commande :)
Code VIN : CG60111
Moi je trouve que l'option hifi qu'il y a dans l'E60 donne déjà un son très correct et niveau puissance largement suffisant avec la radio et c'est encore mieux avec le lecteur ou le chargeur de CD.Il manque par-contre de définition. Le plus gros reproche que je lui ferai serait une réception radio très très moyenne. Ma 407 d'avant avait l'option JBL, était beaucoup mieux au niveau du son et captait vraiment très bien. Mais par-contre, il lui manquait vraiment la musique du L6,même atténuée dans l'E60, et là, y'a pas photo !
Code VIN : CG60111
je me posais une petite question, Biff et Pascal78000, vous avez l'option Hi fi ? Je me demande si les HPs sont les mêmes entre le systeme audio de "base" et l'option hi fi ? vous dites que le rendu est vraiment de daube dans vos voitures et moi je trouve la mienne pas si mal que ça, ce qui a l'air d'être un avis plutôt général dans les forums que j'ai lu.
- systeme de base => daube
- option hi fi => puissance et qualité correcte
- option Pro logic => TRES bon son et puissance
Je voudrais pas changer mes HPs comme tu l'as fait Pascal78000 et avoir un gain nul, voir faible.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bougnax a écrit :je me posais une petite question, Biff et Pascal78000, vous avez l'option Hi fi ? Je me demande si les HPs sont les mêmes entre le systeme audio de "base" et l'option hi fi ? vous dites que le rendu est vraiment de daube dans vos voitures et moi je trouve la mienne pas si mal que ça, ce qui a l'air d'être un avis plutôt général dans les forums que j'ai lu.
Je suis le candidat idéal pour l'upgrade 6HP car j'ai le système de base.
Après le rendu du système de base est probablement de la daube si l'on est habitué à avoir de bons systèmes hifi, ce qui n'a jamais été le cas pour moi. Avant je trouvais que le son était correct, voire assez bon en se comparant à mon ancienne E39, voire pire avec mon E36 qui n'avait des petits HP de 10cm et un autoradio assez basique.
Si tu as déjà l'option hifi (avec tweeters et subs de 20cm ?), il est effectivement possible que tu ne sentes pas trop de différence avec un kit 6 HP à 200-300 Euros.
Code VIN : CG60111
Je viens de regarder sur le catalogue de pièces en ligne BMW et il y a une référence différente pour les HPs suivant chaque option (stéréo,hifi ou DSP)
biff
Message par biff »
Merci pour ce tutoriel pascal .
je mis suis référé pour la dépose des sièges avant et pour l'accès au subs .
par contre avec le kit audio system + amplification , pas d'inversion des polarités , c'était horrible . J'ai gardé fil rouge sur borne +
pascal78000
Véhicule : F11 530i
biff a écrit :Merci pour ce tutoriel pascal .
De rien biff !
Nous avons hâte de voir ton installation de l'ampli !
Code VIN : CG60111
Bon pour finir avec l'option hifi sur E60 et vite fait parce-que je suis limite hors post ici *16* Hier j'ai testé un peu plus longtemps sur ma caisse.
Avec la radio, son moyen voir bon mais faut vraiment une bonne réception. Peu de possibilité de changer quelque chose par les réglages.
Avec un CD (plusieurs testés : originaux, gravés, mp3). Je trouve le son plus que correct voir bon et cela même à un volume sonore très élevé. Les deux seuls réglages basses et aigu (hors balance et fader) permettent d'ajuster un peu selon la musique. Suffisant. Pour la puissance de l'ampli, lorsque les HPs commencent à plus rendre le son correctement, on est à un niveau sonore pratiquement impossible à tenir dans la voiture. J'ai arrêté de monter le son avant la fin car cela faisait trop mal aux oreilles. *13* Donc pour moi, l'option hifi est largement suffisante pour se faire plaisir.
Et pis de toute façon, y'a des jours ou je roule vite donc sans musique autre que celle du L6 et y'a des jours tous les jours ! ²²4
Mais je suis curieux de voir les résultats de ton install Biff...
matmpower18
Véhicule : Bmw x3 3ld 218ch bva
Message par matmpower18 »
Un grand merci Pascal pour ce tuto extrêmement clair *21*
En fait j hésite avec le kit MTX ou Jensen je pense que le Jensen est supérieur mais le prix aussi **1
Quand à l ampli, je me demande si cela est vraiment indispensable pour avoir une différence significative comparée à la sono de base?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
