Tremblement et perte de puissance 523i (E60) LCI
Kdf
Véhicule : Volvo 940 B230FK
Re: Tremblement et perte de puissance 523i (E60) LCI
Message par Kdf »
Il pourrait y avoir un rapport avec l'allumage si c'est surtout pendant les reprises ?
Nabylov
Véhicule : Bmw E60 523i 2009 BVA
Message par Nabylov »
Salut tt le monde
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai le mm prob...
Mes mise a jour a ce sujet svp ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Nabylov a écrit :Salut tt le monde
Et allé encore un *16*
Merci encore une fois *60* et d'aller te présenter, pas de réponse sans **2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Les nouveaux c'est par ici d'abord :
presentez-vous-ici-f4.html
LE PREMIER POINT est qu'un mécano a une obligation de résultat. Il ne peut pas facturer (sans preuve) autant de pièces qu'il le veut et que la voiture ait toujours le même problème !
A la lecture de l'intervention, il t'a fait un "pack" injection ! En gros il a changé tout ce qui pouvait être susceptible de créer ces vibrations. la pompe, les capteurs, les injecteurs......sauf peut-être les bobines ! C'est quoi sa méthode de nettoyage du circuit d'injection ?
Tu as vu le résultats de ces diags au moins ? Si rien ne remonte sur la pompe, les injecteurs ou les capteurs. Pas de raison au premier abord de les remplacer...
Yohann_91
Véhicule : BMW (E60) 523i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ28222
Message par Yohann_91 »
Apparemment tu as beau tout changer, le problème reste le même.
En vrai ce sont les segments de pistons, surtout ceux près de la boîte de vitesse (5 et 6)
Ce qu'il se passe c'est que l'étanchéité n'est pas.parfaite.
Le soir l'huile remonte, et le lendemain lorsque tu démarres le moteur a froid, la bougie ne fonctionnera pas jusqu'à que l'huile présente dessus sèche.
Symptômes : voyant moteur allumé, perte de puissance (car perte temporaire de cylindres), fumée blanche, ralenti dégueulasse et enorooorrme frustration.
Le E60 essence est pour moi la meilleure voiture au monde. Mais c'est comme sortir avec une super jolie super méchante avec qui on souffre très souvent mais qu'on est quand même accro !! Un énorme fardeaux !!
J'ai déjà changé toutes ces pièces ainsi que opté pour une sonde Nox Noxem BIMMERPROOF, et rien a faire !! Tjr des soucis. J'ai même avec l'humidité un phare arrière gauche qui commence a s'éteindre par intermittence !!
Pour ma part, ça sera ma dernière BMW je passerai chez Toyota. Adieu plaisir de conduire bonjour portefeuille rempli
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Yohann_91 a écrit :Apparemment tu as beau tout changer, le problème reste le même.
Prend la nouvelle Supra, elle a des supers retours, encensée par la critique, avec son fabuleux moteur B58 de chez Toyo.. ah non de chez BMW en fait **1 **1
La e60 est un des pires modèles en terme de prb électronique que BM ai fait, et elle a eu 3 moteurs essence très différents en terme de fiabilité et d'entretien, M54/N52/N53.
Après c'est toujours pareil, les gens achètent des essence de 150 ou 200000km, qui ont entre 15 et 20 ans... et s'attendent à avoir 0 problèmes... ca existe chez quelle marque ça ??
Freid
Véhicule : Bmw E61 523i 2.5L N53
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT77632
Message par Freid »
Chez Volvo d'avant 2007 **1
