[Compact] RÉSOLU | Problème tremblement - Pont Arrière 320td
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Re: Problème tremblement (Pont Arrière 320td Compact)
Message par Finkell »
si quand tu es immobile (ou presque) au point mort et que qaund tu enclenches la première tu sens un bon clong, ça pourrait être bien de changer le flector je crois
iZyrtax
Véhicule : BMW (e46) 318td 2003 compact
Message par iZyrtax »
Salut! ça fait 2 semaines que j'ai une 318td compact de 100.000km ; avant ça elle appartenait aux grands parents de mon amie.
J'ai remarqué le même symptôme que toi, des tremblements venant de derrière lorsque je suis trop bas dans les tours. Première propulsion oblige, j'ai pensé que c'était 'normal'.
J'habite dans une rue en boucle et en grosse pente. Un jour un camion bloquait une partie de la boucle, j'ai donc remonté ma rue de l'autre côté, et en marche arrière (rue très étroite). Autant te dire que l'embrayage en a prit pour son grade, odeur, fumée sous le capot, etc.... Je m'en suis voulu lol ; Mais depuis mes vibrations ont disparus, et la voiture est super agréable à rouler! Regardes de ce côté là avant d'engager des frais *29*
edit : par contre, pas de clong clong :p
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Finkell a écrit :si quand tu es immobile (ou presque) au point mort et que qaund tu enclenches la première tu sens un bon clong, ça pourrait être bien de changer le flector je crois
Apparament le Flector (en caoutchouc) n'est pas fissuré.
Demain, j'en saurais plus sur les silentblocs et les supports moteurs.
Je vous tiens au courant !
Compacto
iZyrtax a écrit :Salut! ça fait 2 semaines que j'ai une 318td compact de 100.000km ; avant ça elle appartenait aux grands parents de mon amie.
C'est gentil mais malheuresement je crois vraiment que cela vient du pont en sentant fortement les Clong-Clong-Clong. ²5 ²5
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Par contre sur les compact le plancher est nettement plus costaud que sur e46 coupé , berline et cab.
Trestres peu de cas de fissures sur compact. Lorsque l on a fait mes sb, on a tout inspecté et ras...pourtant utilisation piste qui aurait pu.
Y a que les prepa turbo et swap m3 qui font souffrir les compact je pense.
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
ouep très peu de fissures sur compact mais il y en a quand même, c'est pourquoi un bon contrôle s'impose.
Tient nous au jus *008
Compacto
Re à tous, Diagnostic effectué en concession.
Selon eux, pas de problème de flector, ni d'arbre, ni de palier, ni de pont.
Selon eux, les cardans serait H.S...
Je précise que les soufflets ne sont pas du tout déchirés !
Cardan HS = Clong-Clong ?
Qu'en pensez-vous ? ²5 ²5 ²5
nakamiki
Code VIN : patator
Les canelures des cardans qui sautent sur les M3 c est connu...mais sur 320d ou td...c est bien le premier coup que j en entend parler.
Compacto
Je suis dégouté de pas savoir ce que sait ! Pourtant sa a été Diagnostiqué chez BM... *63*
J'imagine pas changer deux cardans pour rien avec le problème qui continue !
Franchement les gars, si ya quelqu'un du forum dans le 45,18 voir maximum dans le 91 qui est vraiment calé, qu'il me contacte en MP SVP !!
Je saurait être très reconnaissant financierement !!!
mABgirl
Je suppose que dans le 49 ça fait trop loin..!!! */7
La reconnaissance financière après 3h30 de route euh........ Comment dire ..
²²2
