Page 2 sur 9
Re: [330cd E46] Casse turbo
Posté : 04 mars 2016 12:16
par Bmw320d2002
pour moi c'est pas le turbo directement, mais un volet de la pipe d'admission qui est passé dans la chambre de combustion.
Il se peut qu'un morceau soit repassé par une soupape d'échappement, puis la pipe d'échappement et la turbine du turbo...
Désolé...
Posté : 04 mars 2016 12:19
par Bmw320d2002
N'insiste pas, tu risques d'aggraver les choses, il faut déculasser pour estimer les dégâts...
Posté : 04 mars 2016 12:29
par Rom8933
Je pense qu'un déculassage s'impose effectivement. Pour info, j'avais déjà supprimés les clapets donc ça ne peux pas venir de là. La voiture se fait remorquer aujourd'hui jusqu'à chez moi, je vais passer la valise direct. Ensuite, que devrais-je vérifier pour diagnostiquer la panne?
Posté : 04 mars 2016 12:36
par Bmw320d2002
N'en sois pas si sur, je parle en connaissance de causes...
Il m'est arrivé la même chose sur une 320d, achat moteur d'occas tournant, lors de la repose échange de la pipe d'admission par une pipe modifiée (volets supprimés), vérification partielle de l'ancienne pipe, puisque moteur tournant sans aucuns bruit anormales avant achat, et 500 kms après, un volet qui était en faite bloqué au dessus de la culasse est passé dans la chambre, incroyable mais vrai...
Revérif de l'ancienne pipe et il manquait bien le volet du cylindre n°4
Posté : 04 mars 2016 12:38
par Bmw320d2002
Après si tu as bien vérifié la pipe lors de la modif et que les 6 volets étaient bien en place, effectivement peu de chance que ça vienne de ça...
Posté : 04 mars 2016 12:40
par Rom8933
C'est moi même qui ai fait la modif, ils étaient au complet.
Posté : 04 mars 2016 12:47
par Bmw320d2002
Vu tes symptômes je pense quand même à un corps étranger qui est passé dans une chambre.
Tu as quoi comme logiciel de diag ?
Posté : 04 mars 2016 12:55
par Rom8933
ISTA-D
Posté : 04 mars 2016 13:00
par Bmw320d2002
Fait un test des corrections de débit des injecteurs, moteur au ralenti, cela te donnera le ou les cylindres en cause
Posté : 04 mars 2016 13:05
par Rom8933
J'ai un peu peur de faire tourner le moteur, je vais bien vérifier le niveau d'huile avant de faire le test, car vu la fumée derrière je pense que pas mal d'huile a cramé.
