Craquement TdB et arrière du véhicule
ceri0
Véhicule : E60 530D
Re: Craquement TdB et arrière du véhicule
Message par ceri0 »
Après une petite recherche sur realoem
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1717063831
je pense que comme pour les barres avant les "tirants" arrière sont à vérifier pour les craquements qu'en pensez vous ?
Comment on accède à ces tirants ?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
J'ai fait une vidéo du bruit en question.
http://youtu.be/LQ8VArWcw1A
Un petit bruit aigu métallique uniquement sur route granuleuse ou en mauvais état.
Quelqu'un a déjà eu ça ? C'est assez agaçant *63*
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
J'ai un bruit similaire, et ça vient de mes boutons de gauche sur le volant....
aznviet
Véhicule : E60 530d
Genre le bouton pour contrôler le volume ? Je pense que je l'entendrais si c'était le cas sur la mienne.
mamaylle
Ce sont les boutons entourés en rouge. Dès que je pose la main dessus, le bruit disparait...
aznviet
Véhicule : E60 530d
Cela venait effectivement des boutons de gauche sur le volant, mais également et surtout sur le commodo des clignotants qui a du jeu !
Comment as-tu résolu cela mamaylle ?
mamaylle
Pour le moment je fais avec *63*
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
En effet, bruit assez insupportable ...
J'ai eu un peu de bruit au niveau du comodo, sur un des petits boutons "bc" ou "check" ... J'ai resolu en glissant un peu de graisse sur les côtés, ça colle le bouton et plus aucun bruit.
ceri0
Véhicule : E60 530D
Message par ceri0 »
ceri0 a écrit :Après une petite recherche sur realoem
§9
aznviet
Véhicule : E60 530d
§9
Moi j'ai l'impression que c'est à cause des amortisseurs arrières fatigués. Quand je soulève la voiture au cric, j'entends des fois le bruit lors du levage.
Autre piste : lorsque j'appuie fortement au niveau du coffre pour tester les amortisseurs, j'ai l'impression qu'il y a un léger jeu à ce niveau là (entre le coffre et là où il se ferme).
