Page 2 sur 3
Re: Changer thermostat bmw E87 série 1
Posté : 03 juin 2016, 16:22
par Bmw320d2002
Référence Bmw:
Thermostat: 11517805192
Joint boitier: 11517806975
Autres références thermostat:
Gates: TH47487G1
Febi: 44683
Complet (boitier/thermostat/visserie):
Febi: 44685
Posté : 05 juin 2016, 13:53
par Elvin74
Parfait je te remercie beaucoup !
Je reposerais un message une fois le thermostat remplacé..
Merci *15*
Posté : 09 juin 2016, 13:12
par Elvin74
Après plusieurs heures de passées, thermostat changé et panne résolue ²4
Merci à toi BMW320d2002 pour tes conseils et j'espère que ce tuto servira à d'autre !
PS: Bon courage pour trouver l'emplacement du thermostat,démonter l'ancien et remonter le nouveau. C'est pas très accessible et difficile d'accès.
Pensez aussi à réamorcer une fois la pièce changer pour que le liquide de refroidissement soit présenter dans tout le circuit avant de redémarrer la voiture ²1
Posté : 10 juin 2016, 05:49
par Bmw320d2002
De rien Elvin74 et merci pour le retour *98/
Posté : 12 nov. 2016, 12:00
par bmw88
Je cherche sans succès le thermostat est-ce que quelqu'un peut me dire où il se trouve ?
J'ai déjà démonté des trucs impossibles et je ne le trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
Posté : 12 nov. 2016, 14:25
par bmw88
Personne ?
Posté : 09 janv. 2017, 23:37
par juliendu13170
Je tien a vous remercié pour les références et pour les informations qui sont toujours bonne a prendre logiquement si je ne me trompe pas il se trouve sur la pompe a eau
Posté : 10 janv. 2017, 11:30
par Bmw320d2002
exact il se trouve sur la pompe à eau, qui elle est entrainer par la courroie d'accessoire.
Posté : 23 janv. 2017, 19:02
par Choub40000
Salut Evin74 et a tous!
Je viens d arriver sur ce forum suite au meme probleme que toi sur ma serie E87 avec thermostat H.S...v
Je l'ai remplacé et controlé il fonctionne bien par contre, j ai le voyant surchauffe moteur qui s allume en orange mais jamais en rouge...
As tu ete obligé de faire une reprog apres changement du thermostat celui ci etant electrique? Car apres verif avec un diag et lecture des sondes de temperature je ne monte pas a des temperatures hyper elevées (autour de 105 ou 107°) mais je pense que je flirt avec le seuil d alerte temperature haute...
Du coup, je ne sais pas si c est un pb de "pilotage" du thermostat ou si c est un probleme de sonde de temperature decalée ou defaillante...
Si tu peix juste me dire pour la reprog ce serait cool!
Merci d avance!
Posté : 23 janv. 2017, 19:12
par dolus37
hello j'ai eu une pb un peu similaire et ce n’était le CALORSTAT mais bien la pompe à eau électrique HS
