[ COMPACT ] Audio & Sonorisation
dylanddd
Re: changement autoradio
Message par dylanddd »
Merci !!!!!! J'ai réussi à tout faire rentrer nickel :) Je vais voir pour acheter l'adaptateur antenne.
J'ai quand même eu besoin de l'aide de mon père mais bon...l'essentiel est là :)
merci à vous :=)
NicO83aaa
Re: Récuperer les entretoises des haut parleurs
Message par NicO83aaa »
pouvez me dire ou vous avez acheté les entretoises pour les enceintes avant de la compact, j'en ai trouvé sur le net pour E46 mais il n'est pas précisé si c'est pour compact ou berline, 3 ou 4 portes...
Peut etre elles sont identiques mais dans le doute !!!
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
NicO83aaa a écrit :Bonjour,
*007
Bonjour et merci de bien vouloir lire les règles accepter lors de l'inscription : http://www.forum-bmw.fr/reglement-forum-lire-accepter-obligatoirement-f3.html
La présentation est obligatoire et donc a faire ici même : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
*60*
DD325
Véhicule : 325ti packM
Re: [ COMPACT ] & Sonorisation
Message par DD325 »
attention à la profondeur de montage de tes enceintes , surtout à l'arrière si tu comptes les mettre aux emplacements d'origine !!!
très peu de place , surtout à droite
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Message par break13 »
Au final alors, 16 ou 16.5cm à l'avant?
Et plutôt 2 ou 3 voies si on veut garder la source d'origine (CD Business)?
Je vais peut être paraitre con, mais c'est quoi la différence?
En cas de kit éclaté, vous pourriez me donner le diamètre des tweeters svp messieurs?
J'ai lu un peu ce sujet et je ne sais pas trop vers quoi m'orienter...
Merci d'avance en tout cas
break13
Re: Récuperer les entretoises des haut-parleurs
Même cas de figure pour moi, quand j'ai voulu monter mes enceintes Alpine vendredi après midi.
As tu les dimensions des entretoises d'origine? Cela m'éviterai de redémonter mon panneau de porte.
Ou, dans le meilleur des cas, tu pourrais éventuellement me dire où tu les a commandé **1
Car j'ai vu celels ci http://www.carteq-autoradio.fr/supports-haut-parleurs-mini-2001.html c'est ce qui pour moi s'en rapproche le plus
Merci d'avance !
DD325
Message par DD325 »
la différence entre 2 et 3 voies , c'est simple , le nombre de hp en kit éclaté
2 voies , 4 hp ( 2 tweeters , 2 boomers )
3 voies , 6 hp ( 2 tweeters , 2 médiums , 2 boomers )
en hp normaux c'est le même principe sauf que tout se trouve sur le même cadre
il faut surtout savoir ce que tu as d'origine à l'avant , si tu as le kit harmann kardon , c'est du 3 voies ; sinon c'est du 2 voies ( tweeters au niveau des rétros et boomers dans le bas des portières avant).
pour ma part , j'ai changer le poste radio-cassette par une source alpine cd haut de gamme Alpine et j'ai changé les hp arrières qui sont vraiment merdiques d'origine , et je prévois de changer également les avants , mais je vais tout amplifier
je sais aussi qu'à l'avant il faut faire attention à la profondeur de montage , l'aimant gènerait la descente de la vitre si pas d'entretoise , mais si l'entretoise est trop épaisse , là on risque de blesser la membrane de hp contre les grilles de panneaux de porte
fazer86
pack hifi : ampli ou pas ?
Message par fazer86 »
Propriétaire d'un 316 ti depuis peu, je cherche à mettre une solution MP3 en conservant l'installation d'origine et je pense prendre un dension Gateway 300.
Mon auto est équipée du business cd avec pack Hifi qui me convient très bien.
Je pensais que le pack Hifi comprenait les 10 HP et un ampli dans le côté gauche du coffre, mais en démontant, pas trace de cet ampli (ou alors je suis bigleux !!!).
Quelqu'un a t-il déjà fait ce montage, dois-je le connecter derrière l'autoradio ?
Le montage dans le coffre m'arrangerai bien, pas besoin de démonter les inserts et l'autoradio...
Merci de votre aide.
Bonne route et prudence.
fazer86
Re: pack hifi : ampli ou pas ?
Bon bah je me réponds à moi même...
Il semblerait que l'ampli soit derrière le panneau arrière gauche (entre la porte conducteur et l'habillage du coffre).
Je crois que ça va être encore plus dur à démonter que l'autoradio...
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Merci.
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Regarde dans les TUTO E46. Tu trouveras tes réponses. Pour le gateway il se branche derrière le BM54 et non derrière l'ampli.
J'ai l'installation Hifi tout comme toi :)
Si tu veux plus d'info MP moi ;)
Bonne soirée !
