[TUTO] Suppression papillons d'admission
AngelXi
Véhicule : BMW (E87) 120D Luxe Auto
Re: [TUTO] Suppression papillons d'admission
Message par AngelXi »
merci pour le tuto... *98/
Je viens de supprimer les 6 volets sur ma 330XDA.
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Suppression clapets admission de ma 330d e46 boite automatique 204 cv pmc 07/2004, clapets de 22mm avec 160 000kms
Pas de faiblesses à remarquer l'admission était quand même propre pour ce kilométrage !
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Message par momolle »
Il faut que je change mes bougies de préchauffage, je vais en profiter pour faire ces clapets, par contre j'ai une question sur la taille, vous pouvez me confirmer que si la visserie et horizontale comme sur la photo du dessous, c'est du 22 mm ?
Mon 330d est de "construction" 04/2005.
Merci.
Titi44 a écrit :Image
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN : PA73107
Message par JRD »
J'ai suivi ce tuto pour faire ma dépose de clapet aujourd'hui.
Toute les infos utiles sont présentes. *98/
Petite amélioration: après avoir monté mes vis BTR au frein filet dans les supports en plastique, je les ai enduit de silicone noir pour assurer l'étanchéité! :mrgreen:
H.Wallace
Message par H.Wallace »
Ça fait plusieurs mois que je me tâte à virer ces clapets mais j'ai peur de louper... si quelqu'un proches de Saumur veux bien m'assister je dis pas non *61* je retape petit à petit mon 330CD phase 2 est le moteur arrive à 210000kms je sais qu'à partir du mois d'avril je vais faire des longs trajets et je me dis que ces clapets me causeront des soucies si je ne m'en occupe pas.
bien évidemment, service donné = service rendu !
M@XiMe
Véhicule : BMW (E46) 320d pack preference
Message par M@XiMe »
@momolle : normalement ce sont les gros mais sur le site qui vend les bouchons, ils disent de démonter pour avoir la taille car ça dépend vraiment les modèles...
Arnaudzxr
Véhicule : 320d Touring
Message par Arnaudzxr »
Tout d'abord désolé si la réponse est présente mais je ne l'ai pas trouvé.
Je possède un 320d Touring de 2005
Et je ne trouve pas le diamètre des bouchons à commander, si une âme charitable pouvait me renseigner ca serait top ²1
Antoni76
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par Antoni76 »
Bonsoir, j aimerai suivre ce tuto pour nettoyer mon collecteur ainsi que ma vanne egr et changer bougie de préchauffage, est t il possible de faire le tout d après vous une journée? Mon garage es tout petit (ma voiture n y rentre pas :-() si je laisse débrancher la batterie je ne peut la fermer? Merci de m apporter des conseil et merci pour le tuto
M@XiMe
@Arnaudzxr : tu dois prendre les bouchons de 22mm (x4) mais tes swirl flaps sont renforcés normalement donc devraient être en bon état !
@Antoni76: oui ça se fait largement en une journée ! lève toi tôt si tu débutes ^^
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Salut à tous
Inquiétant ce sujet... J'ai toujours repousser pour le faire vu le boulot à faire mais je suis décidé, je vais commander les pièces
330d - Avril 2004 - 204cv - BVM
293000 KMS
Question : une fois remplacé, on rebranche tout comme c'était pendant le démontage où il y a des choses à ne pas rebrancher pour éviter les erreurs tdb ?
Merci à vous.
