[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
Message par ricric11 »
sort la cosse noir du connecteur d'origine que tu as ajouté, et branche là directement sur la platine (cercle rouge)
et l'autre bout de ce fil noir connecte le au fil marron que tu as coupé ( cercle vert)
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Merci Ricric !!
j'ai fais ce que tu m'a demandé, ma "connerie" est réparé, il y a du jus !!
Bon, je tente de faire la même chose de l'autre coté car toujours l'erreur sur l'odb et feu de recul gauche qui ne fonctionne toujours pas.
et enfaite j'avais du mal à comprendre ! j'étais persuadé que on devait laisser le câble d'origine sur la platine et changer l'autre partie du câblage (relié à un élément métallique) mais au faite c'est le contraire, on laisse l’élément métallique et on doit modifier le bout du câble sur la platine
enfin bref, merci beaucoup de ta disponibilité, je vais faire l'autre coté.
à toute
ricric11
de rien
pour ton feux de recul, il faut regarder la platine, si ok voir dans la gaine qui fait la jointure avec le coffre
Emmanuel
Justement je voulais la refaire mais :
Tu sais ou je pourrais me connecter sur la platine ?
Emmanuel
Ha ce n'est peut être pas à la masse de la platine ! je vais aller voir dans la gaine du coffre ;-) à toute de suite
Emmanuel
La gaine est comme ça
2 coupures mais bon, le marron c'est la masse ?
il me semble que le radar de recul est jaune et bleu ?
ricric11
oui chez bmw tout les marrons que tu trouve sont des masses
mais méfie toi qu'ils ne soit pas coupés un peut plus loin dans la gaine, prend les fil un a un et tire doucement dessus si un recule c'est qu'il est coupé plus loin
ricric11
Emmanuel
Je vais regarder après manger, merci.
Emmanuel
Effectivement, 3 câbles coupés.
réparation faite
MAIS
Radar de recul toujours HS malgrès que les 4 capteurs gressilent *63*
Feu de recul AR -GAUCHE fonctionne de nouveau *008
Feu Anti-brouillard AR-DROIT toujours aussi faible au niveau de la luminosité *63*
On avance doucement ! je demonte le pare choc arrière la pour vérifier le câblage des capteurs.
